Sweet Home 3D Forum » List all forums » » Forum: New versions » » » Thread: Photo-video rendering plug-in |
| Print at Sep 14, 2026, 8:51:22 AM |
| Posted by captaincook at Oct 5, 2023, 2:29:56 PM |
Re: Photo-video rendering plug-in Bonjour enkonyito et merci pour votre réponse. J'ai donc continué à utiliser la nouvelle version 2.6. Et j'ai fait différents essais sur un même point de vue avec à chaque image la même date et la même heure ainsi que des panneaux lumineux intérieurs et extérieurs aux mêmes emplacements. J'ai essayé les 3 types de panneaux non visualisables (automatique, lumière du jour et permanent) avec les 2 possibilités de création d'images ("Rendu photo simple (2.6)" dans l'onglet "Rendu photo-vidéo" et "Créer une photo" dans l'onglet "Vue 3D". Les réglages d'intensité lumineuse des panneaux sont identiques dans les 6 images suivantes. ![]() ![]() Il y a quelques différences dans les images obtenues. Bonne journée à vous. |
| Posted by enkonyito at Dec 18, 2023, 6:25:55 PM |
Re: Photo-video rendering plug-in PhotoVideoRendering-2.6.1 plug-in
---------------------------------------- EnkoNyito |
| Posted by Schaddai at Jan 1, 2024, 5:06:35 PM |
Re: Photo-video rendering plug-in Dear all, I have the problem that the menu items of the time of day settings are not displayed. Can anyone help me? Plug-in PhotoVideorendering V2.6.1 Best regards |
| Posted by Puybaret at Jan 2, 2024, 9:31:00 AM |
Re: Photo-video rendering plug-in Choose one of the two best quality levels. ---------------------------------------- Emmanuel Puybaret, Sweet Home 3D creator |
| Posted by enkonyito at Jan 9, 2024, 2:27:50 AM |
Re: Photo-video rendering plug-in PhotoVideoRendering-2.6.2 plug-in
Translation guide: 1- Download the English version of the template to translate 2- Replace "translationTemplate" with the 2-letter suffix of your language 3- Indicate the language and the name of the translator in the file header 3- Translate the text after the = sign in the file 4- Replace the .sh3p extension of the plugin with .zip 5- In the sh3dPlugin folder, paste your translated .properties file 6- Replace the .zip extension of the plugin with .sh3p ---------------------------------------- EnkoNyito |
| Posted by Waldemar.Hersacher at Jan 10, 2024, 10:59:09 PM |
Re: Photo-video rendering plug-in I have created a German translation based now on the translation template. What is the preferred way to distribute it to public? - You will integrate it into the plugin - I will supply the download and people who needs the German text will integrate it themself. ---------------------------------------- MSI GP60, Linux Mint 21.3 Virginia base: Ubuntu 22.04 jammy, SH3D 7.5 with Photo-video rendering 2.8 |
| Posted by enkonyito at Jan 12, 2024, 3:59:41 PM |
Re: Photo-video rendering plug-in @Waldemar.Hersacher You can send me your translation to integrate it into the next version of the plugin and if there are any changes, I will get back to you. In the meantime, you can also share it on the SH3D forum and possibly on SourgeForge if you have an account there. ---------------------------------------- EnkoNyito |
| Posted by Waldemar.Hersacher at Jan 15, 2024, 10:09:37 AM |
Re: Photo-video rendering plug-in I have send the file to enkonyito and uploaded to SourceForge. ---------------------------------------- MSI GP60, Linux Mint 21.3 Virginia base: Ubuntu 22.04 jammy, SH3D 7.5 with Photo-video rendering 2.8 |
| Posted by enkonyito at Jan 18, 2024, 3:59:19 AM |
Re: Photo-video rendering plug-in Regarding the issue raised here, would you prefer to keep the current plug-in menu or have it use the 3D View menu? ---------------------------------------- EnkoNyito |
| Posted by Waldemar.Hersacher at Jan 18, 2024, 10:37:32 AM |
Re: Photo-video rendering plug-in I always used the plug-in menu. I used the 3D View only for fine adjustments for the positions. I have positioned the visitor in a door. In 3D View I could look into the room but the photo was complete black. I discovered that when the nose of the visitor icon is within the room and the coordinates are within the wall the 3D View will not be black but the photo. I need to move the visitor into the room (mostly 3 or 4 mouse wheel ticks) to have a not black photo. To check the correct position I started a low pixel (320 x 180) rendering. I have the 3D view always in a separate window occuping the full screen so starting from 3D View will be a little bit easier. ---------------------------------------- MSI GP60, Linux Mint 21.3 Virginia base: Ubuntu 22.04 jammy, SH3D 7.5 with Photo-video rendering 2.8 |
Current timezone is GMT Sep 14, 2026, 8:51:22 AM |
