Print at Sep 10, 2026, 12:31:58 AM
Posted by captaincook at Aug 8, 2022, 5:38:05 PM
Petite question concernant LightShapes.sh3f
Bonjour à vous, Puybaret.
J'ai installé le fichier LightShapes.sh3f sur mon Sweet Home et j'ai bien ces nouveaux objets dans le groupe lumières.
Mais pour une raison que je ne comprends pas, quelle que soit l'intensité lumineuse choisie, aucun de ces 5 objets ne s'allume.
Sur le rendu photo ci-dessus, on devine juste le mini spot au plafond, mais éteint.
Le problème est le même avec YafaRay.
J'ai peut être oublié ou mal compris quelque chose ?
Merci d'avance et bonne journée.
Posted by Puybaret at Aug 8, 2022, 7:31:05 PM
Re: Petite question concernant LightShapes.sh3f
Ben oui, vous avez oublié d'installer la nouvelle version du plug-in PhotoVideoRendering!
Au plaisir de voir vos essais smile
Posted by captaincook at Aug 8, 2022, 9:38:38 PM
sad   Re: Petite question concernant LightShapes.sh3f
Mais où ai-je la tête ? sad
Effectivement, ça change tout.
Mais selon le moteur de rendu utilisé, le résultat est différent malgré des réglages de dimensions, intensité et couleurs identiques.
Avec Sunflow :
Et avec YafaRay :
En tout cas, merci encore et bonne soirée.
Posted by Puybaret at Aug 9, 2022, 1:22:10 AM
Ah zut, on dirait qu’avec SunFlow, certaines sources lumineuses n’ont pas d’effet.
Pourriez-vous vérifier avec le module de création de photo par défaut de Sweet Home 3D aussi ?
Merci d’avance.
Posted by captaincook at Aug 9, 2022, 12:28:14 PM
Bonjour Puybaret.
J'ai fait plusieurs essais avec le même fichier et les mêmes réglages que sur mes images d'hier soir.
En utilisant le module de création de photo par défaut, j'obtiens deux images identiques (celle d'hier avec YafaRay) avec les deux moteurs de rendu .
Par contre, en utilisant le module photo simple (V 2.4), le rendu avec Sunflow n'est pas constant. Et de façon aléatoire.
Un coup, c'est le même que sur l'image d'hier soir, un autre le même qu'avec YafaRay.
Mais quand il réalise la même image qu'hier soir, il lui faut 6s et quand il me donne la même que celle de YafaRay, il met 2 mn 21s à la réaliser.
J'espère que mes explications ne sont pas trop confuses.
Posted by Puybaret at Aug 9, 2022, 1:27:42 PM
En fait, ce sont les sources lumineuses invisibles dans la 3D qui n'avaient pas d'effet dans SunFlow. C'est corrigé dans la version 2.4.1. Merci pour vos tests exhaustifs !
Posted by captaincook at Aug 9, 2022, 3:36:33 PM
Effectivement avec la version 2.4.1 le problème a disparu.
Les résultats sont pratiquement identiques, que ce soit avec le module photo simple ou avec le module de création de photo par défaut.
Par contre avec le rendu photo simple, le temps de création est de 6s avec YafaRay et de 2mn 10s avec Sunflow.
Je vais faire des essais comparatifs sur les images beaucoup plus lourdes.
Merci et bonne journée à vous.
Posted by captaincook at Aug 9, 2022, 6:09:06 PM
Autre curiosité concernant la réalisation d'images.
Sur cette image (basse définition) créée avec le module "rendu photo simple", j'utilise des panneaux lumineux invisibles (proposés par Enkonyito) pour éclaircir la vue intérieure ainsi que le panneau extérieur contenant l'image d'arrière plan.
Sur celle ci, créée avec le module "créer une photo", apparemment mes panneaux lumineux n'ont pas été pris en compte.
Les 2 images ont été faites avec YafaRay mais avec Sunflow, c'est exactement la même chose.
Désolé pour toutes ces questions.
Posted by Puybaret at Aug 9, 2022, 6:48:09 PM
Les panneaux lumineux invisibles proposés par EnkoNyito ne fonctionnent qu'avec son plug-in. Dans Sweet Home 3D 7.0, j'ai repris la même idée pour permettre de l'étendre à toute sorte de forme mais comme elle est programmée différemment, ces panneaux ne sont pas compatibles.
Posted by captaincook at Aug 9, 2022, 7:20:38 PM
Merci pour votre réponse.
Ce n'est pas vraiment un problème, maintenant que je comprends mieux.
Ce n'est pas ça qui va m'empêcher de m'éclater avec Sweet Home. applause
Bonne fin de journée à vous.
Posted by captaincook at Dec 15, 2022, 5:15:54 PM
Bonjour Emmanuel.
Je relance ce sujet ouvert en août dernier. A l'époque, j'avais constaté que des éclairages d'images crées avec des panneaux lumineux invisibles (proposés par Enkonyito) n'étaient pas pris en compte par YafaRay, contrairement à Sunflow (voir les 2 images précédentes).
Mais par curiosité, j'ai re crée aujourd'hui une image identique à celles ci-dessus en utilisant Yafaray et là le résultat est identique à celui avec Sunflow.
Je me doute que cette modification ne s'est pas faite toute seule et que vous y êtes pour quelque chose.
En tout cas, c'est super, d'autant plus que le moteur de rendu Yafaray est beaucoup plus rapide que celui de Sunflow, pour des résultats pratiquement identiques.
Alors merci et bonnes fêtes de fin d'année à vous.
Posted by Puybaret at Dec 15, 2022, 6:14:58 PM
Bonjour Alain,
Comme il n'y a eu aucune nouvelle version ni de Sweet Home 3D, ni du plug-in d'EnkoNyito depuis le 9 août, je suppose que vous avez du changer quelque chose.
Peut-être que dans les exemples du 9 août, vous n'avez pas utiliser le plug-in d'EnkoNyito mais la fonction de création de photo proposée par Sweet Home 3D ?
Bonnes fêtes de fin d'année à vous aussi smile
Posted by captaincook at Dec 15, 2022, 7:57:34 PM
Vous avez raison, Emmanuel.
Je ne devais pas être très éveillé ce soir.
En fait, la différence initiale de rendu des panneaux lumineux,
n'est pas liée à Yafaray ou Sunflow mais au choix du mode de création de l'image.
Soit "rendu photo simple" ou bien "créer une photo".
Après re vérification, rien n'a changé effectivement depuis mon message du 9 août.
Donc celui d'aujourd'hui n'a pas lieu d'être.
Veuillez m'excuser et bonne soirée.
Posted by fm34 at Jan 15, 2023, 12:33:43 PM
Bonjour,
Je reviens sur ce post. Il y a une autre différence entre le plug-in YafaRay rendering et le rendu YafaRay proposé directement dans l’application.
Avec le plug-in, on peut utiliser comme ‘shinydiffusemap’ comme ‘shininessShader’. Ce shader ajoute des reflets sur les murs brillants.
Avec le rendu dans l’application, les 2 shaders utilisable sont ‘glossy’ et ‘silk’. Aucun de ces 2 shaders ne donne le même rendu que le ‘shinydiffusemap’.
Pour cette raison, je continue d’utiliser le plug-in, mais j’aimerais aussi pouvoir utiliser les ShapeLights qui ne fonctionnent pas avec le plug-in.
Existe-t-il un moyen d’utiliser le shader ‘shinydiffusemap’ avec le moteur de rendu interne (j’ai essayé de le mettre dans les paramètres, mais ce n’est pas pris en compte) ?
Merci.
