Print at Sep 10, 2026, 1:45:11 AM
Posted by Pascal38 at Dec 5, 2021, 9:08:28 PM
Peut-on faire des fenêtres en forme de trapèze ?
Bonsoir, j'ai chez moi des fenêtres fixes en forme de trapèze, donc avec 4 côtés : un montant horizontal au sol, 2 montants verticaux et le montant supérieur en oblique.
Comment recréer ce genre de fenêtres sur sh3d, sachant que je ne veux pas faire de montant intermédiaire horizontal ? Par ailleurs, j'envisage de remplacer ce panneau fixe par un ouvrant à la française.
Pour corser un peu, j'ai également sur un pignon une fenêtre dont le haut est de forme triangle (2 trapèzes accolés...), donc 5 côtés. Là aussi, j'aimerais bien trouver une solution de modélisation, une fois sans montants intermédiaires et une seconde fois avec un unique montant vertical central.
Si cela existe déjà ou si vous savez comment faire, cela m'aiderait beaucoup d'en discuter avec vous smile
Merci et bonne soirée !
Posted by VeroniQ at Dec 5, 2021, 10:37:02 PM
Re: Peut-on faire des fenêtres en forme de trapèze ?
Bonsoir, il y a un modèle de fenêtre en trapèze en suivant le lien des "funny windows" de cet article : http://www.sweethome3d.com/blog/2017/12/08/ad...ntributors_libraries.html
Posted by captaincook at Dec 5, 2021, 10:50:21 PM
Bonsoir Pascal.
En superposant une vitre rectangulaire (sans cadre) et une autre triangulaire, ça crée un vitrage trapézoïdal.
Ensuite réaliser un cadre de votre choix autour, exporter l'ensemble en tant qu'objet et réimporter cet objet en tant que fenêtre en n'oubliant pas de la ranger dans le groupe "Portes et fenêtres".
Un peu comme ça :
Voilà.
Posted by Pascal38 at Dec 6, 2021, 10:43:20 AM
Bonjour et grand merci à tous les deux pour vos suggestions ! Cela va effectivement m'aider.
Dans un premier temps, j'ai regardé la solution la plus simple en utilisant le modèle de fenêtre trapèze déjà créé proposé par VeroniQ, mais je rencontre des problèmes :
- sauf si je me trompe, on ne peut pas régler individuellement la hauteur des petit et grand côtés verticaux, ils s'alignent proportionnellement. Or, l'angle formé par le montant supérieur n'est pas le bon pour moi car la fenêtre doit être alignée avec l'angle du pignon (toiture à 30°).
- de plus, la transparence du verre n'est pas la même que mes autres fenêtres et là non plus ce n'est a priori pas réglable ?
- enfin, je sais que ma question est idiote, mais pour copier cette fenêtre sur mon plan, j'ai fait un bête copié/collé. Comment faire pour l'intégrer à ma bibliothèque de meubles ? Je vais continuer à chercher pour ce dernier point, ça doit pourtant être simple...
Du coup, je me penche sur la solution proposée par captaincook qui semble idéale... à condition que je sache où trouver des vitres rectangulaires et triangulaires sans cadre, que je réussisse à créer des cadres et enfin que je parvienne à exporter et importer l'objet créé confused Est-ce que tout ça se fait à partir de boîtes (que j'utilise par ailleurs beaucoup pour un peu tout) ? Je vais y travailler mais ne serais pas contre un petit coup de main virtuel !
Désolé de ma grande ignorance, promis je vais essayer de vite progresser !
L'idéal serait que j'arrive à créer des modèles paramétrables mais là ça me semble à des années lumière de mes capacités ultra limitées !!!
Très bonne journée,
Pascal
Posted by captaincook at Dec 6, 2021, 1:42:20 PM
Re bonjour Pascal.
Alors, sur l'image ci-dessus, dans la section "Portes et fenêtres" il doit normalement y avoir une fenêtre fixe triangulaire et un fenêtre fixe rectangulaire.
Une fois sélectionné ces deux fenêtres, pour chacune d'entre elles, cliquer sur "Matériaux" puis "Modifier".
Ce qui est appelé "Filtgrey", c'est la vitre elle même. Vous pouvez choisir la couleur que vous voulez (blanc sur l'exemple).
Ce qui est appelé "White", c'est le cadre. Choisir "Invisible".
Ensuite, pour chaque fenêtre, dans l'onglet "Vue 3D", cliquez sur "Exporter au format OBJ.".
Une fois ça fait, dans l'onglet "Meubles", cliquez sur "importer meuble".
Vous obtenez donc une vitre rectangulaire et une vitre triangulaire modifiables en longueur, largeur, épaisseur et couleur ou texture.
A conserver pour une autre éventuelle utilisation.
Et maintenant, revenir sur mon message précédent pour la suite.
Posted by Pascal38 at Dec 8, 2021, 3:40:17 AM
Bonsoir, tous mes remerciements pour votre aide, j'ai réussi à faire quelque chose de potable (faut pas zoomer trop tout de même !). Dès que j'aurai compris comment on joint une photo, je l'ajouterai :)
J'ai d'autres questions sur le fonctionnement du logiciel mais pour ne pas tout mélanger, je vais créer un nouveau post.
Encore merci !
Posted by Puybaret at Dec 8, 2021, 2:04:16 PM
Pour obtenir une fenêtre de n'importe quelle forme, vous pouvez aussi créer la vitre avec une pièce que vous rendrez partiellement transparente avec la fenêtre de modification de la vue 3D. Une fois cette pièce exportée au format OBJ / réimportée, vous y ajoutez un bord avec des murs de petite hauteur et réexportez le tout à nouveau au format OBJ.
Finalement, lors de l'importation finale, n'oubliez pas d'en changer l'orientation et de cocher l'option Porte ou fenêtre pour qu'elle soit utilisable comme telle.
Cette idée est un peu la même que celle exposée dans cette astuce (en anglais mais en images).
Posted by Pascal38 at Dec 8, 2021, 3:58:56 PM
Merci pour cette nouvelle possibilité qui semble intéressante pour des formes compliquées ! Je vais tout de suite tester smile
Posted by captaincook at Dec 8, 2021, 5:05:33 PM
Merci à Puybaret, notre expert, pour cette explication qui peut s'avérer très pratique.
J'avais bien vu la possibilité de faire des murs transparents en modifiant la vue 3D mais je n'avais pas percuté que ça pouvait aussi s'appliquer aux pièces, à condition de ne pas être au niveau 0.
Posted by Puybaret at Dec 8, 2021, 5:39:28 PM
[...] à condition de ne pas être au niveau 0.
Ah oui, pardon, j'avais oublié ce détail. C'est parce que les pièces à un niveau souterrain ou nul n'ont pas de transparence, donc il faut créer un niveau supérieur pour y dessiner la pièce qui servira pour la vitre.
Posted by Pascal38 at Dec 9, 2021, 10:32:16 AM
Bonjour à tous les deux, je reviens vers vous après mes derniers essais.
Il s'avère que la dernière méthode proposée par Emmanuel Puybaret est effectivement la plus pratique, même si captaincook m'a également bien dépanné et je l'en remercie.
Cette dernière façon de procéder permet en effet de fabriquer des vitres et fenêtres parfaites, y compris les plus compliquées : le cadre est bien jointif, normal puisqu'on peut joindre les murs (le cadre !) pour qu'ils soient parfaitement reliés, alors que c'est beaucoup plus compliqué en utilisant des boites, ce que je faisais au départ, et il n'y a aucune jonction visible dans le vitrage entre un morceau rectangulaire et un autre morceau triangle, ce qui se produit en utilisant la 1ère méthode.
Pour compléter la méthode descriptive au cas où cela intéresse d'autres utilisateurs débutants comme moi, j'ajouterais :
- que quand l'idée est de créer une fenêtre ou une vitre, il est utile de régler l'épaisseur du plancher du niveau 1 où on crée la pièce à 1 cm, ce qui permettra d'obtenir une vitre fine.
- qu'il ne faut pas oublier, après la 1ère réimportation et après avoir ajouté le petit mur qui servira de cadre autour de la pièce, de remettre avec la vue 3d la transparence sur opaque, sinon , le mur créé sera également transparent.
- qu'avant la 2ème exportation, il faut régler l'élévation de la pièce (qui est donc maintenant une vitre et plus une pièce...) pour qu'elle arrive au niveau choisi par rapport au mur, sinon elle sera en bord de mur. Par exemple, pour un mur de 25 cm de haut, ce qui correspondra à l'épaisseur d'un mur extérieur, je mets pour la "pièce vitre" une élévation de 12 cm. La future vitre sera donc au centre du cadre.
- enfin, que pour régler l'orientation de la fenêtre dont parle Emmanuel (c'est à dire la mettre à la verticale), l'option se situe au moment de la 2ème réimportation, avant le menu où il ne faut pas oublier de cocher la case "Portes et fenêtres". On clique sur la flèche verte du bas ou du haut et la fenêtre pivote verticalement de 90°.
Je vais maintenant me lancer dans d'autres "fabrications" maison plus compliquées smile
Merci encore pour tous ces conseils fort utiles !
Pascal
Posted by Puybaret at Dec 9, 2021, 10:53:35 AM
Merci Pascal pour ces précisions supplémentaires smile
Posted by captaincook at Dec 9, 2021, 5:02:17 PM
C'est ça qui est génial avec Sweet Home.
Il y a toujours une ou des astuces permettant de contourner un problème semblant insoluble.
Et avec l'aide des uns et des autres, on en apprend tous les jours.
