下载線上畫廊
插件和工具
本頁面介紹了Sweet Home 3D的主要外掛程式和其他可用工具。
外掛
下表列出了 Space Mushrooms 或在插件貢獻追蹤系統中提交這些插件的開發者提供的最有趣的插件。插件為Sweet Home 3D提供附加功能,可透過雙擊其 SH3P 檔案進行安裝。在 Linux 系統下,如果安裝失敗,請使用終端機命令進行安裝。path/to/SweetHome3D path/to/plugin.sh3p或複製子資料夾中的 SH3P 文件.eteks/sweethome3d/plugins您的使用者資料夾。
插件提供者撤銷/重做支援Java Web Start 中支持
CopyAsNewFurniturePlugin-1.3.1.sh3p
(29 kB – 包含原始碼)
太空蘑菇不適用新增工具>「複製為新家具」選單項,可將平面圖中選取的物件作為新家具複製到剪貼簿(閱讀更多
ShapeGenerator-1.2.1.sh3p
(53 kB – 包含原始碼)
太空蘑菇是的新增工具>產生 3D 形狀選單項,可根據使用者輸入的 8 個頂點的座標建立 3D 形狀(閱讀更多
樓梯產生器-1.0.1.sh3p
(150 kB – 包含原始碼)
太空蘑菇
是的新增工具>產生樓梯選單項,根據樓梯的數量和大小建立樓梯的 3D 形狀(閱讀更多
TerrainGenerator-1.2.2.sh3p
(111 kB – 包含原始碼)
太空蘑菇是的新增工具>「從房間產生 3D 地形」選單項目可根據使用者變形的選定房間表面建立 3D 形狀(閱讀更多
側視圖-1.1.1.sh3p
(44 kB – 包含原始碼)
太空蘑菇不適用新增工具>顯示側視圖選單項,此選單項目會顯示已編輯房屋的側視圖,並可儲存(閱讀更多
ExportPlanImage-1.0.3.sh3p
(29 kB – 包含原始碼)
太空蘑菇不適用添加家具>「匯出計畫圖」選單項,可將計畫圖匯出為 PNG 或 JPEG 格式,尺寸可自訂。
ExportToSH3F-1.1.1.sh3p
(32 kB – 包含原始碼)
太空蘑菇不適用添加家具>將匯入的家具匯出到 SH3F選單項,該選單項目會將 Sweet Home 3D 目錄中匯入的所有家具匯出到 SH3F 檔案(閱讀更多
ExportToSH3T-1.1.1.sh3p
(30 kB – 包含原始碼)
太空蘑菇不適用添加家具>將匯入的紋理匯出至 SH3T選單項,可將 Sweet Home 3D 目錄中匯入的所有紋理匯出至 SH3T 檔案(閱讀更多
ExportToHTML5-1.9.1.sh3p
(391 kB – 包含原始碼)
太空蘑菇不適用增加 工具>「匯出為 HTML5」選單項目可將編輯後的房屋 3D 視圖匯出為 HTML5 頁面,該頁面可在任何 WebGL 瀏覽器中查看(了解更多內容)。此工具也可透過以下方式存取:  匯出房屋管理器,可讓您將 SH3D 檔案匯出並託管在 sweethome3d.com 網路伺服器上。
UpdateRoadLinesPlugin-1.0.1.sh3p
(70 kB – 包含原始碼)
太空蘑菇是的是的新增工具>修改道路線樣式選單項,允許使用者為選取的折線選擇法式道路線樣式及其顏色(閱讀更多
EvidenceMarkerGenerator-1.1.1.sh3p
(38 kB – 包含原始碼)
太空蘑菇是的新增工具>新增證據標記選單項,可在計畫中選定的項目上產生編號的證據標記(閱讀更多
進階編輯.sh3p
(135 kB –原始碼
Tobias Liefke新增選單項目 編輯>旋轉, 編輯>移動, 編輯>翻動, 編輯>調整大小,家具>提升, 計劃>編輯房間點, 計劃>連接牆體,從而可以在平面圖中修改選定的物件(閱讀更多
Multiplier-2.2.sh3p
(176 kB – 包含原始碼)
多林·瓦塔武是的是的新增工具>「倍增」選單項目允許在平面圖中倍增和移動選定物件(閱讀更多
自動尺寸測量.sh3p
(44 kB – 包含原始碼)
多林·瓦塔武是的是的新增工具>自動標註選單項,允許為整個平面圖產生尺寸線(閱讀更多
GenerateRoof-4.5.sh3p
(690 kB – 包含原始碼)
多林·瓦塔武
不適用新增工具>產生屋頂選單項,允許根據所選房間的形狀產生具有不同坡度的屋頂(閱讀更多
進階設定
照片渲染-1.4.1.sh3p
(52 kB – 包含原始碼)
恩科·尼托不適用新增工具>照片渲染選單項目的高級設置,允許修改照片渲染器在兩個最佳品質等級下使用的一些高級屬性閱讀更多
PhotoVideoRendering-2.8.zip
(15 MB – 包含 SH3P 檔案和原始程式碼)
Enko Nyito N/A新增照片/影片渲染選單,包含用於渲染照片和影片的選單項目以及額外的設定(閱讀更多
若要卸載插件,請從Sweet Home 3D的插件資料夾中刪除其 SH3P 文件,然後重新啟動應用程式。按一下「正在使用的庫」窗格中「外掛程式」部分所列的任何 SH3P 檔案即可顯示此資料夾。按一下 Sweet Home 3D 「關於」對話方塊底部的「庫… 」按鈕即可顯示「正在使用的庫」窗格。如果您想自行編寫插件,請閱讀插件開發者指南
外掛
工具
下表列出了 Space Mushrooms 為Sweet Home 3D提供的一些實用工具。這些工具以 Jar 執行檔的形式提供,安裝Java後,即可雙擊運作。在 macOS 系統中,首次執行從網路下載的 Jar 執行檔時,需要按住Ctrl鍵並按一下該文件,然後在彈出的上下文功能表中選擇「開啟」
工具說明
FurnitureLibraryEditor-2.2.jar
(14.4 MB –原始程式碼
此應用程式可讓您建立 SH3F 家具庫檔案並編輯其中包含的 3D 模型屬性(閱讀更多
TexturesLibraryEditor-2.1.jar
(1.2 MB –原始程式碼
此應用程式可讓您建立 SH3T 紋理庫檔案並編輯其中包含的紋理圖像的屬性(閱讀更多
HugeFileCleaner-1.0.jar
(7 kB – 包含原始碼)
此應用程式可刪除使用 Sweet Home 3D 5.2 之前的版本建立的大型 SH3D 檔案(通常大於 500 MB)中可能出現的無用條目。這些檔案是在使用紋理對話方塊中顯示的最近紋理清單複製家具目錄中 3D 模型的紋理時創建的(閱讀更多)。
捲尺:這款應用程式可以掃描您周圍的空間並標記房間的角落,從而測量尺寸並創建您房屋的精確藍圖。然後,您可以將平面圖直接匯入 Sweet Home 3D 開始設計。請注意,該應用程式目前僅適用於 iOS 系統。
