下载線上畫廊
下载 Sweet Home 3D下载
下载完整版,其中包含超过10,000个3D模型和400种预装纹理。
(Windows – 版本 7.5.17 – 266 MB)
下載 Sweet Home 3D
Sweet Home 3D應用程式可在 Windows、macOS、Linux、iOS 和 Android 上運行。
在電腦上,您可以使用安裝程式Java Web Start啟動 Sweet Home 3D。
在智慧型手機和平板電腦上,Sweet Home 3D Mobile 可在 Apple 的App StoreGoogle Play上使用。
下載 Sweet Home 3D 安裝程序
Windows 版 Sweet Home 3D 安裝程式有兩個版本,兩者都捆綁了 Java 的私人副本:
  • 微軟商店提供付費版本,自動更新並捆綁 10,836 件家具和 423 種紋理。
  • SourceForge.net 提供免費版本,捆綁了 100 件家具和 26 種紋理
下載後,執行安裝程式並按照安裝精靈的說明進行操作。
請確保您的顯示卡驅動程式已安裝最新版本,以獲得 Sweet Home 3D 的最佳效能。如果您在 Sweet Home 3D 啟動時遇到任何問題,請閱讀常見問題以獲取更多資訊。
Sweet Home 3D macOS 安裝程式有兩個版本:
  • Mac App Store 上提供的付費版本,自動更新並捆綁了 10,836 件家具和 423 種紋理。
如需免費版本,請下載SweetHome3D-7.5-macosx.dmg (適用於 Mac OS X 10.9)或SweetHome3D-7.5-macosx-10.4-10.9.dmg (適用於 Mac OS X 10.4 至 10.9)。然後雙擊下載的文件,並運行
在打開的資料夾中找到應用程式。如果系統因安全性原因拒絕啟動 Sweet Home 3D,請在按住Ctrl鍵的同時點擊其應用程式圖標,然後在出現的上下文功能表中選擇「開啟」 。要安裝 Sweet Home 3D,請將應用程式拖曳到您選擇的資料夾中。
Sweet Home 3D 可在 iOS 和 Android 版本的 Apple App StoreGoogle Play上使用。付費版本包含超過 10.00 件家具和 400 種紋理。
如果您想測試 Sweet Home 3D Mobile 的主要功能,請嘗試Sweet Home 3D Online Manager
正如 Sweet Home 3D Mobile部落格文章中所解釋的,該應用程式還能夠匯入和匯出與 Sweet Home 3D Online 或 Sweet Home 3D 電腦版本相容的 SH3D / SH3X 文件,其免費版本的下載連結如下所示。
如果您不想關心系統的 Java 配置,請點擊以下連結之一下載與 Java 捆綁在一起的一體化 Sweet Home 3D 安裝程式:
在 Windows 下:
執行下載的安裝程序,並按照安裝精靈的說明進行操作。
在 macOS 下:
在 Mac OS X 10.4 至 10.8 下,下載此安裝程式(22 MB)。
在這兩種情況下,請雙擊下載的文件,並執行開啟的資料夾中的 Sweet Home 3D 應用程式。如果系統因安全性原因拒絕啟動 Sweet Home 3D,請在按住 Ctrl 鍵的同時點擊其應用程式圖標,然後在出現的上下文功能表中選擇「開啟」。要安裝 Sweet Home 3D,請將應用程式拖曳到您選擇的資料夾中。
在Linux下:
解壓縮下載的文件,並運行解壓縮目錄中的 SweetHome3D 應用程序,在 Ubuntu 下可以使用此技巧雙擊啟動。要安裝 Sweet Home 3D,請將解壓縮後的目錄移至您選擇的目錄,或閱讀本文以了解如何建立啟動器(另請參閱論壇中的此主題)。
如果啟動後,透過 Java Web Start 下載 Sweet Home 3D 檔案時發生中斷,請等待,一段時間後下載將會繼續。
下載後,請接受顯示的數位簽章才能運行 Sweet Home 3D。
下載 Sweet Home 3D 和 Java Web Start
如果您的系統上安裝了Java版本 8,請按一下以下連結下載並啟動 Sweet Home 3D 版本 7.5(23 MB):
使用 Java Web Start 啟動 Sweet Home 3D
在 Windows 下:
點擊上一個連結將自動下載並啟動 Sweet Home 3D。
在 macOS 下:
如果在點擊上一個連結後 Sweet Home 3D 沒有開始加載,請點擊SweetHome3D.jnlp按住Ctrl鍵的同時開啟下載的文件,然後在出現的上下文選單中選擇開啟
在Linux下:
選擇開啟SweetHome3D.jnlp下載的文件javaws您可以在binJRE(Java 執行環境)的目錄。
其他下載
根據您的需要,您也可以下載 SourceForge.net 上Sweet Home 3D 下載部分提供的以下檔案:
3D模型庫
SweetHome3D-models部分的每個壓縮文件都包含一個可雙擊的 SH3F 文件,該文件描述了貢獻者為 Sweet Home 3D 家具目錄創建的附加 3D 模型。
閱讀3D 模型庫部分以了解更多資訊。
紋理庫
SweetHome3D-textures部分的每個壓縮文件都包含一個可雙擊的 SH3T 文件,該文件描述了貢獻者為 Sweet Home 3D 的紋理目錄創建的附加紋理。
家具庫編輯器
(14.4 MB)
這個可雙擊的 JAR 檔案可在安裝了 Java 的 Windows、macOS 和 Linux 系統下啟動家具庫編輯器
家具匯入精靈一樣,此應用程式可讓您快速建立 SH3F 檔案並編輯其包含的 3D 模型的屬性。
紋理庫編輯器
(1.2 MB)
這個可雙擊的 JAR 檔案可以在任何安裝了 Java 的系統下啟動紋理庫編輯器
與紋理匯入精靈一樣,此應用程式可讓您輕鬆建立 SH3T 檔案並編輯其包含的紋理影像的屬性。
Sweet Home 3D JS 檢視器
(3.2 MB)
該檔案包含 HTML5 / WebGL Canvas 的文件,您可以將其上傳到您的網站以顯示 Sweet Home 3D 文件的 3D 視圖。
閱讀此存檔中包含的 README.TXT 檔案以取得安裝過程的說明。
Sweet Home 3D 便攜式
(323 MB)
這個7-zip檔案包含適用於 32 位元和 64 位元 Windows 以及 32 位元和 64 位元 Linux 的 Sweet Home 3D 應用程序,並捆綁了執行它們所需的 Java 環境。
一旦您將此檔案解壓縮到給定資料夾(硬碟或 USB 金鑰上)中,您就可以移動此資料夾或將其複製到的 USB 金鑰,以便在另一台電腦上使用 Sweet Home 3D,而不會遺失軟體設定。
Sweet Home 3D 可執行 jar
(47.4 MB)
這個可雙擊的 JAR 檔案可在安裝了 Java 的 Windows、macOS 和 Linux 系統下啟動 Sweet Home 3D。
並非運行 Sweet Home 3D 的首選方案,因為您無法關聯 Sweet Home 3D 文件,而且根據您使用的 Java 版本,它最多可能佔用 96 MB 內存,這對於創建中等大小的房屋來說太小了。此 JAR 檔案對於外掛程式開發人員和希望使用自訂 Java 選項(例如-XmxJava 選項,可讓您選擇 Java 使用的最大記憶體大小)。
Sweet Home 3D 安裝程序
SweetHome3D部分包含適用於所有支援的作業系統以及截至目前版本 7.5 的所有已發佈版本的 Sweet Home 3D 安裝程式。
Sweet Home 3D 來源
(50.1 MB)
此檔案包含用於建置 Sweet Home 3D 的來源檔案。這些原始檔案對於想要為 Sweet Home 3D 及其外掛程式的開發做出貢獻的開發者非常有用。
請注意,也可以使用 SourceForge.net 提供的基於 Web 的 SVN 儲存庫檢視器線上瀏覽來源檔案。
Sweet Home 3D javadoc
(2.7 MB)
此檔案包含由 Sweet Home 3D 原始檔建置的開發人員 Javadoc。 Javadoc 僅供開發人員使用。
請注意,可以在此處線上瀏覽 javadoc。
