插件和工具
本页面介绍了 Sweet Home 3D 可用的主要插件和其他工具。
插件
下表列出了 Space Mushrooms 或在 插件贡献 跟踪系统中提出插件的开发者提供的最有趣的插件。插件为 Sweet Home 3D 提供了附加功能,可以通过双击其 SH3P 文件进行安装。在 Linux 系统下,如果无法安装,请使用 终端 命令 path/to/SweetHome3D path/to/plugin.sh3p 进行安装,或者将 SH3P 文件复制到用户文件夹的 .eteks/sweethome3d/plugins 子文件夹中。
| 插件 | 提供者 | 撤销/重做支持 | Java Web Start 支持 | 描述 |
| CopyAsNewFurniturePlugin-1.3.1.sh3p (29 KB – 包含源代码) | Space Mushrooms | 不适用 | 否 | 添加 工具 > 复制为新家具 菜单项,将平面图中选定的对象作为新家具复制到剪贴板中(阅读更多) |
| ShapeGenerator-1.2.1.sh3p (53 KB – 包含源代码) | Space Mushrooms | 是 | 否 | 添加 工具 > 生成 3D 形状 菜单项,该菜单项根据用户输入的 8 个顶点的坐标创建 3D 形状(阅读更多) |
| StaircaseGenerator-1.0.1.sh3p (150 KB – 包含源代码) | Space Mushrooms | 是 | 否 | 添加 工具 > 生成楼梯 菜单项,该菜单项根据楼梯的阶数和尺寸创建楼梯的 3D 形状(阅读更多) |
| TerrainGenerator-1.2.2.sh3p (111 KB – 包含源代码) | Space Mushrooms | 是 | 否 | 添加 工具 > 从房间生成 3D 地形 菜单项,该菜单项根据用户变形的选定房间表面创建 3D 形状(阅读更多) |
| SideView-1.1.1.sh3p (44 KB – 包含源代码) | Space Mushrooms | 不适用 | 否 | 添加 工具 > 显示侧视图 菜单项,该菜单项显示编辑房屋的侧视图并可保存(阅读更多) |
| ExportPlanImage-1.0.3.sh3p (29 KB – 包含源代码) | Space Mushrooms | 不适用 | 否 | 添加 家具 > 将平面图导出为图像 菜单项,该菜单项将平面图导出为您选择大小的 PNG 或 JPEG 格式图像 |
| ExportToSH3F-1.1.1.sh3p (32 KB – 包含源代码) | Space Mushrooms | 不适用 | 否 | 添加 家具 > 将导入的家具导出为 SH3F 菜单项,该菜单项将 Sweet Home 3D 目录中所有导入的家具导出为 SH3F 文件(阅读更多) |
| ExportToSH3T-1.1.1.sh3p (30 KB – 包含源代码) | Space Mushrooms | 不适用 | 否 | 添加 家具 > 将导入的纹理导出为 SH3T 菜单项,该菜单项将 Sweet Home 3D 目录中所有导入的纹理导出为 SH3T 文件(阅读更多) |
| ExportToHTML5-1.9.1.sh3p (391 KB – 包含源代码) | Space Mushrooms | 不适用 | 否 | 添加 工具 > 导出到 HTML5 菜单项,该菜单项将编辑房屋的 3D 视图导出为可在任何 WebGL 浏览器中查看的 HTML5 页面(阅读更多)。此工具也可通过以下方式获取: 导出房屋管理器,它允许您在 sweethome3d.com 网络服务器上导出和托管 SH3D 文件。 |
| UpdateRoadLinesPlugin-1.0.1.sh3p (70 KB – 包含源代码) | Space Mushrooms | 是 | 是 | 添加 工具 > 修改道路线样式 菜单项,该菜单项允许用户为选定的折线及其颜色选择 法式道路线样式(阅读更多) |
| EvidenceMarkerGenerator-1.1.1.sh3p (38 KB – 包含源代码) | Space Mushrooms | 是 | 否 | 添加 工具 > 添加证据标记 菜单项,该菜单项能够在平面图中选定的项目上生成带编号的证据标记(阅读更多) |
| AdvancedEditing.sh3p (135 KB – 源代码) | Tobias Liefke | 是 | 是 | 添加菜单项 编辑 > 旋转, 编辑 > 移动, 编辑 > 翻转, 编辑 > 调整大小,家具 > 升高, 平面图 > 编辑房间点, 平面图 > 连接墙壁,允许修改平面图中选定的对象(阅读更多)。 |
| Multiplier-2.2.sh3p (176 KB – 包含源代码) | Dorin Vatavu | 是 | 是 | 添加 工具 > 复制 菜单项,该菜单项允许在平面图中复制和移动选定的对象(阅读更多) |
| AutoDimensioning.sh3p (44 KB – 包含源代码) | Dorin Vatavu | 是 | 是 | 添加 工具 > 自动标注 菜单项,该菜单项允许为整个平面图生成尺寸线(阅读更多) |
| GenerateRoof-4.5.sh3p (690 KB – 包含源代码) | Dorin Vatavu | 不适用 | 否 | 添加 工具 > 生成屋顶 菜单项,该菜单项允许根据选定房间的形状生成具有各种坡度角的屋顶(阅读更多) |
| AdvancedSettings PhotoRendering-1.4.1.sh3p (52 KB – 包含源代码) | Enko Nyito | 不适用 | 否 | 添加 工具 > 照片渲染高级设置 菜单项,该菜单项允许修改照片渲染器在两个最佳质量级别下使用的一些 高级属性(阅读更多) |
| PhotoVideoRendering-2.8.zip (15 MB – 包含 SH3P 文件 + 源代码) | Enko Nyito | 不适用 | 否 | 添加 照片-视频渲染 菜单,其中包含用于渲染照片和视频并带有额外设置的菜单项(阅读更多) |
要卸载插件,请从 Sweet Home 3D 的插件文件夹中删除其 SH3P 文件,然后重新启动应用程序。当您点击 正在使用的库 面板的 插件 部分中列出的任何 SH3P 文件时,会显示此文件夹。后者通过点击 Sweet Home 3D 关于 对话框底部显示的 库… 按钮来显示。如果您想自己编程一些插件,请阅读 插件开发者指南。
工具
下表列出了 Space Mushrooms 提供的一些对 Sweet Home 3D 有用的附加工具。这些工具以 Jar 可执行文件的形式提供,在您的系统上安装 Java 后,双击即可启动。在 macOS 系统下,首次启动从互联网下载的 Jar 可执行文件时,必须按住 ctrl 键并点击 Jar 文件,然后在出现的上下文菜单中选择 打开。
| 工具 | 描述 |
| FurnitureLibraryEditor-2.2.jar (14.4 MB – 源代码) | 此应用程序允许您创建 SH3F 家具库文件并编辑其中包含的 3D 模型的属性(阅读更多) |
| TexturesLibraryEditor-2.1.jar (1.2 MB – 源代码) | 此应用程序允许您创建 SH3T 纹理库文件并编辑其中包含的纹理图像的属性(阅读更多) |
| HugeFileCleaner-1.0.jar (7 KB – 包含源代码) | 此应用程序可移除在使用 Sweet Home 3D 5.2 之前版本创建的巨大 SH3D 文件(通常大于 500 MB)中可能出现的无用条目,这些条目是在您使用纹理对话框中显示的最近纹理列表复制家具目录中 3D 模型的纹理时产生的(阅读更多) |
| 卷尺 | 此应用程序允许您通过扫描周围空间并标记房间角落来测量并创建精确的房屋蓝图。然后,您可以将平面图直接导入 Sweet Home 3d 以开始设计。请注意,该应用程序目前仅适用于 iOS。 |
