下载在线版展示厅
下载 Sweet Home 3D下载
下载完整版本,其中包含超过 10,000 个 3D 模型和 400 种已包含的纹理
(Windows – 版本 7.5.17 – 266 MB)
下载 Sweet Home 3D
Sweet Home 3D 应用程序可以在 Windows、macOS、Linux、iOS 和 Android 上运行。
在计算机上,您可以使用其 安装程序Java Web Start 启动 Sweet Home 3D。
在智能手机和平板电脑上,Sweet Home 3D Mobile 可在 Apple 的 App StoreGoogle Play 上获取。
下载 Sweet Home 3D 安装程序
适用于 Windows 的 Sweet Home 3D 安装程序有两个版本,都捆绑了 Java 的私有副本:
  • 可在 Microsoft Store 上购买的付费版本,自动更新,并捆绑了 10.836 件家具和 423 种纹理。
  • 可在 SourceForge.net 上免费获取的版本,捆绑了 100 件家具和 26 种纹理
下载完成后,运行安装程序并按照安装向导中的说明进行操作。
确保已安装最新版本的显卡驱动程序,以在 Sweet Home 3D 中获得最佳性能。如果在启动 Sweet Home 3D 时遇到问题,请阅读常见问题解答以获取更多信息。
适用于 macOS 的 Sweet Home 3D 安装程序有两个版本:
  • 可在 Mac App Store 上购买的付费版本,自动更新,并捆绑了 10.836 件家具和 423 种纹理。
对于免费版本,请从 Mac OS X 10.9 下载 SweetHome3D-7.5-macosx.dmg,或从 Mac OS X 10.4 到 10.9 下载 SweetHome3D-7.5-macosx-10.4-10.9.dmg (22 MB)。然后双击您下载的文件,并运行在打开的文件夹中找到的 Sweet Home 3D 应用程序。如果系统出于安全原因拒绝启动 Sweet Home 3D,请在按住 ctrl 键的同时单击其应用程序图标,然后在将出现的上下文菜单中选择 打开。要安装 Sweet Home 3D,请将应用程序拖放到您选择的文件夹中。
Sweet Home 3D 可在 Apple 的 App StoreGoogle Play 上的 iOS 和 Android 系统上使用。此付费版本包含超过 10.00 件家具和 400 种纹理。
如果您想测试 Sweet Home 3D Mobile 的主要功能,请尝试 Sweet Home 3D Online Manager
正如关于 Sweet Home 3D Mobile 的 博客文章中所述,此应用程序还能够导入和导出与 Sweet Home 3D Online 或计算机版 Sweet Home 3D 兼容的 SH3D / SH3X 文件,其免费版本的下载链接如下所示。
如果您不想关心系统的 Java 配置,请单击以下链接之一以下载捆绑了 Java 的一体式 Sweet Home 3D 安装程序:
在 Windows 下:
运行下载的安装程序,并按照安装向导中的说明进行操作。
在 macOS 下:
在 Mac OS X 10.4 到 10.8 下,下载此 安装程序 (22 MB)。
在这两种情况下,双击下载的文件并运行在打开的文件夹中找到的 Sweet Home 3D 应用程序。如果系统出于安全原因拒绝启动 Sweet Home 3D,请在按住 ctrl 键的同时单击其应用程序图标,然后在将出现的上下文菜单中选择打开。要安装 Sweet Home 3D,请将应用程序拖放到您选择的文件夹中。
在 Linux 下:
解压缩下载的文件并运行在解压缩目录中找到的 SweetHome3D 应用程序,可能使用此提示在 Ubuntu 下双击启动它。要安装 Sweet Home 3D,请将解压缩的目录移动到您选择的目录中,或阅读本文以创建启动器(另请参阅论坛中的此主题)。
如果一旦启动,Java Web Start 中断了 Sweet Home 3D 文件的下载,请稍等,下载应该会在一段时间后继续。
下载后,请接受显示的数字签名才能运行 Sweet Home 3D。
下载带有 Java Web Start 的 Sweet Home 3D
如果您的系统上安装了 Java 版本 8,请单击以下链接以下载并启动 Sweet Home 3D 版本 7.5 (23 MB):
使用 Java Web Start 启动 Sweet Home 3D
在 Windows 下:
单击上一个链接将自动下载并启动 Sweet Home 3D。
在 macOS 下:
如果您单击上一个链接后 Sweet Home 3D 加载没有开始,请在按住 ctrl 键的同时单击 SweetHome3D.jnlp 下载的文件,然后在将出现的上下文菜单中选择 打开
在 Linux 下:
选择使用您将在 JRE(Java 运行时环境)的 bin 目录中找到的 javaws 程序打开 SweetHome3D.jnlp 下载的文件。
其他下载
根据您的需要,您还可以下载 SourceForge.net 上 Sweet Home 3D 下载部分中提供的以下文件:
3D 模型库
SweetHome3D-models 部分的每个压缩文件都包含一个可双击的 SH3F 文件,该文件描述了贡献者为 Sweet Home 3D 的家具目录创建的其他 3D 模型。
阅读 3D 模型库部分以获取更多信息。
纹理库
SweetHome3D-textures 部分的每个压缩文件都包含一个可双击的 SH3T 文件,该文件描述了贡献者为 Sweet Home 3D 的纹理目录创建的其他纹理。
家具库编辑器
(14.4 MB)
此可双击的 JAR 文件在安装了 Java 的 Windows、macOS 和 Linux 系统下启动 家具库编辑器
家具导入向导一样,此应用程序使您可以快速创建 SH3F 文件并编辑其包含的 3D 模型的属性。
纹理库编辑器
(1.2 MB)
此可双击的 JAR 文件在安装了 Java 的任何系统下启动 纹理库编辑器
与纹理导入向导一样,此应用程序使您可以轻松创建 SH3T 文件并编辑其包含的纹理图像的属性。
Sweet Home 3D JS 查看器
(3.2 MB)
此存档包含 HTML5 / WebGL Canvas 的文件,您可以将其上传到您的网站上以显示 Sweet Home 3D 文件的 3D 视图。
阅读此存档中包含的 README.TXT 文件,以获取有关安装过程的说明。
Sweet Home 3D 便携版
(323 MB)
7-zip 存档包含适用于 32 位和 64 位 Windows 以及 32 位和 64 位 Linux 的 Sweet Home 3D 应用程序,并捆绑了执行它们所需的 Java 环境。
一旦您将此存档解压缩到给定的文件夹中(在硬盘或 USB 密钥上),您可以移动此文件夹或您复制到的 USB 密钥,以便在另一台计算机上使用 Sweet Home 3D,而不会丢失软件配置。
Sweet Home 3D 可执行 jar
(47.4 MB)
此可双击的 JAR 文件在安装了 Java 的 Windows、macOS 和 Linux 系统下启动 Sweet Home 3D。
不是运行 Sweet Home 3D 的首选选项,因为您不会获得与 Sweet Home 3D 文件的关联,并且根据您使用的 Java 版本,它最多可以使用 96 MB 的内存,这对于创建中等大小的房屋来说太小了。此 JAR 文件对于 插件开发人员和希望使用自定义 Java 选项(如 -Xmx Java 选项,该选项使您可以选择 Java 使用的 最大内存大小)运行 Sweet Home 3D 的高级用户很有用。
Sweet Home 3D 安装程序
SweetHome3D 部分包含 Sweet Home 3D 适用于所有支持的操作系统和所有已发布版本的安装程序,直至当前版本 7.5。
Sweet Home 3D 源代码
(50.1 MB)
此存档包含用于构建 Sweet Home 3D 的源文件。源代码对于想要为 Sweet Home 3D 及其 插件的开发做出贡献的开发人员很有用。
请注意,也可以使用 SourceForge.net 提供的 基于 Web 的 SVN 存储库查看器在线浏览源文件。
Sweet Home 3D javadoc
(2.7 MB)
此存档包含从 Sweet Home 3D 的源文件构建的开发人员 javadoc。Javadoc 仅对开发人员有用。
请注意,可以在此处在线浏览 javadoc。
