A part utiliser une boite, comment dessiner un saut de loup puisque que la notion d'élévation n'existe pas pour les murs ?
Merci,
saut de loup
This topic has been viewed 2550 times and has 4 replies
Re: saut de loup
Utiliser un niveau additionel en donnant l'élevation desiree?
(On ne peut pas elever les murs.)
bertaudmarc
- Member
Re: saut de loup
J'ai essayé le saut de loup proposé dans un des threads mais il ne correspond pas à celui de chez moi: une grille dessus (je peux changer la texture) et un trou sur une paroi latérale ce qui donne de la lumière dans la cave.
bertaudmarc
- Member
Re: saut de loup
J'ai crée quatre murs et caché le bas par des box invisibles. Puis j'ai fais un trou dans une paroi avec une box invisible.
Mais je n'arrive pas à mettre une texture pour la grille: j'ai crée une pièce et affiché le plafond -> je ne vois pas de plafond ?
Si je crée un plancher, je le vois !
Pourquoi cette différence ?
Re: saut de loup
Vous pourriez concevoir votre saut de loup avec une simple boîte posée au niveau sous-terrain et utiliser des cylindres ou des boîtes allongés pour faire la grille, comme dans l'exemple joint.
Dans la vue 3D, le plafond n'est visible que du-dessous.
- Attachments
- SautDeLoup.sh3d
- (67.87 KiB) Downloaded 584435 times
