Comment fusionner tous mes plans
This topic has been viewed 5700 times and has 9 replies
fablediablotin
Bonjour à tous,
J'ai réaliser pas mal de plans de maisons avec SH3D et j'aimerai tous les fusionner, mettre toutes mes maisons sur un seul et même plan.
Savez-vous comment faire ? Car je cherche depuis pas mal de temps et impossible.
J'ai même tenté un copier/coller de l’ensemble des éléments d'un plan pour les recoller sur un autre mais impossible ...
Merci pour votre aise ! [:)] [:)]
Re: Comment fusionner tous mes plans
A part pour la gestion des niveaux qui risque d'être compliqué s'ils sont différents, un simple copier / coller devrait fonctionner. Si vous n'arrivez pas à coller entre documents ouverts, ouvrez le second document avec le menu Fichier > Ouvrir récent.
fablediablotin
Merci beaucoup pour votre réponse !
J'ai fait votre manip et j'arrive bien à coller mais à chaque fois mon projet collé se superpose sur celui déjà présent de mon projet "global" ... j'ai même tenté de créer un mur à coté pour coller mon projet dessus (qu'il le prenne par défaut et non la 1ère maison), mais malgré-ça, ça se colle tjrs sur la 1ère maison ...
Mais on avance
Belle journée,
Mais on avance
Belle journée,
Oui, ce n'est pas étonnant, cela se colle aux mêmes coordonnées que le plan original, et généralement, on commence toujours un plan à peu près au même endroit.
Une autre solution est d'enregistrer toutes vos maisons en .obj et de les coller comme un seul objet, donc déplaçable facilement....
fablediablotin
Malheureusement, ça ne marche pas ...
Merci quand même.
Merci quand même.
Mais si vous arrivez à coller vos autres projets dans un autre projet, ne pouvez-vous pas simplement déplacer les éléments collés, juste après avoir fait un coller ?
Avez vous fini par trouver une solution pour fusionner vos plans (je n'avais pas vu votre question, et je viens de poser la même... que je n'arrive pas à supprimer)
Merci pour votre aide
Tjsverte, vous avez des problèmes avec les copier-coller vous aussi ?
fablediablotin
Bonjour à tous,
Non, je n'ai trouvé aucune solution depuis. J'ai fait des copier/coller en ouvrant 2 projets en même temps mais sans résultat, cherché dans le menu "insertion d'un autre projet" ou qlq chose comme ça et rien, j'ai même fouillé un peu partout sur le net et rien non plus ...
Je pense que c'est impossible pour l'instant mais ça serait une belle évolution à faire sur cet outil que je trouve bien pratique !
Avec copier-coller c'est possible transferer le contenu d'un projet a un autre.
