Le démarrage de SH3D via JNLP est lent et parfois aléatoire. Comme il n'est par proposé d'installeur pour Solaris, j'ai compilé à partir des sources et tenté "java -classpath lib/itext-2.0.4.jar:lib/Loader3DS1_2.jar:lib/SweetHome3D.jar com.eteks.sweethome3d.SweetHome3D" mais j'obtient cette erreur:
Exception in thread "main" java.lang.NoClassDefFoundError: javax/jnlp/UnavailableServiceException
Caused by: java.lang.ClassNotFoundException: javax.jnlp.UnavailableServiceException
at java.net.URLClassLoader$1.run(URLClassLoader.java:200)
at java.net.URLClassLoader.findClass(URLClassLoader.java:188)
at java.lang.ClassLoader.loadClass(ClassLoader.java:307)
at sun.misc.Launcher$AppClassLoader.loadClass(Launcher.java:301)
at java.lang.ClassLoader.loadClass(ClassLoader.java:252)
at java.lang.ClassLoader.loadClassInternal(ClassLoader.java:320)
Could not find the main class: com.eteks.sweethome3d.SweetHome3D. Program will exit.
Comment peut-on lancer SH3D en tant qu'application Java ?
Lancement sans JNLP
This topic has been viewed 16828 times and has 2 replies
Re: Lancement sans JNLP
Quand Sweet Home 3D est lancé en tant qu'application, le programme utilise des implémentations personnalisées des interfaces des services JNLP SingleInstanceService et BasicService dont le programme a besoin sous Java Web Start (voir lignes 586 et suivantes de http://sweethome3d.cvs.sourceforge.net/sweethome3d/SweetHome3D/src/com/eteks/sweethome3d/SweetHome3D.java?revision=1.61&view=markup ).
Il faut donc ajouter au classpath de votre commande le fichier javaws.jar du dossier lib du JRE ou le fichier jnlp.jar du dossier libtest du projet.
Merci, c'était bien le problème.
Pour info, après installation de Java3D dans /opt/j3d, je peux maintenant lancer sh3d en standalone avec ce script:
LD_LIBRARY_PATH=/opt/j3d/lib/i386
java -classpath .:/opt/j3d/lib/ext/j3dcore.jar:/opt/j3d/lib/ext/j3dutils.jar:\
/opt/j3d/lib/ext/vecmath.jar:deploy/lib/itext-2.0.4.jar:deploy/lib/Loader3DS1_2.jar:\
deploy/lib/SweetHome3D.jar:/opt/jdk1.6.0_10/jre/lib/javaws.jar com.eteks.sweethome3d.SweetHome3D
