Goedenavond,
Ik waag een poging in het Nederlands om te kijken of wellicht iemand kan helpen en ik de uitleg ook begrijp. [:D]
Ik heb naar mijn weten alle opties al geprobeerd die zijn gepubliceerd echter wellicht verkeerd begrepen of niet juist uitgevoerd.
Wanneer ik Sweethome3D start kan ik er heel even mee werken maar vrij snel begint het probleem waarbij het lijkt alsof de frames op beginnen te stapelen achter elkaar.
Ik heb dit met mijn setup op het werk geprobeerd bestaande uit:
Windows10
CPU: Intel i5 8600K
RAM: 16 GB 2666Mhz DDR4
MB: Z370 MSI Pro motherboard
GPU: AMD RX480 X 8 GB
Daarnaast ook geprobeerd met mijn home setup:
Win10
CPU: i5 9600K
RAM: 16gb DDR4 Corsair Vengeance
MB: Z390 MSI Gaming Pro Carbon
GPU: MSI GTX 1660 Ti Gaming X 6GB
Het volgende heb ik geprobeerd:
Opties welke worden aangegeven in de FAQ:
- update the OpenGL and DirectX drivers of your graphic card
- run Sweet Home 3D 32 bit with Java Web Start
- run Sweet Home 3D with Java Web Start and the DirectX version of the Java 3D library
Het lijkt alsof het te maken heeft met wanneer ik het menu bezoek met de muis.
Opmerkelijk is dat wanneer ik het programma start, op mijn oude mac i5 met 8gb, het programma perfect werkt.
Op mijn beide systemen draai ik autocad en programma's zoals illustrator en Adobe Dimension zonder enige problemen.
Ik hoop dat iemand me kan helpen want het is een super programma.
gr Thijs
Programma onbruikbaar op moderne pc
This topic has been viewed 3754 times and has 3 replies
Re: Programma onbruikbaar op moderne pc
- Gebruik de nieuwste versie van SH3D, nl v6.1.2
- Installeer deze in de 64 bits modus, dit schijnt nogal wat problemen op te lossen
Hoi Hans,
Bedankt voor je snelle reply!
Ik heb zojuist even gechecked maar die heb ik reeds geïnstalleerd.
Ik ga nu alle SH3D bestanden van pc verwijderen en deze v6.1.2. 64bit nog eens herinstalleren op een andere ssd voor de zekerheid.
Even een update op deze manier want ik zag zo snel niet hoe ik mijn bericht kan aanpassen.
Met revo uninstaller alles verwijderd van SH3D en na een herstart op een andere SSD geïnstalleerd via de link op de downloadpagina en helaas hetzelfde resultaat.
