Hello
j'ai un souci avec les hauteurs sous plafond.
J'ai une vielle maison, j'ai créé tous les niveaux avec une HSP la plus fréquente mais j'ai certaines pièces avec des HSP différentes.
est ce qu'il y a une astuce pour régler la hauteur du plafond par piece ?
merci
Hauteur sous plafond
This topic has been viewed 4962 times and has 1 replies
Re: Hauteur sous plafond
Si vous n'avez pas de niveau (ou si c'est le dernier niveau dans le cas de plusieurs niveaux), la hauteur de chaque coin du plafond dépend de la hauteur de l'extrémité du mur le plus proche de ce coin. Ca permet de faire même des sous pentes même si malheureusement le calcul ne marche pas toujours très bien (voir ces tests).
Il suffit donc de changer la hauteur du mur et le plafond suivra.
Si ça ne marche pas bien, il vaut mieux créer des niveaux car le plafond de tous les niveaux (sauf le dernier que vous pouvez laisser vide) est à une élévation égale à la hauteur du niveau dans lequel il a été dessiné. Ca permet de faire toute sorte de combinaison comme dans l'exemple des faux planchers et faux plafonds montré ici.
Pour vous aider à mieux comprendre tous ces paramètres et voir ce que vous faites, je vous conseille de vous mettre en visite virtuelle de côté et de rendre un peu transparent les murs, sols et plafonds avec la boîte de modification de la vue 3D.
