Всем привет!
Прошу сообщить, если эту тему надо заводить на английском. На русском мне проще писать, а тут, как я понял, есть и наши ))
Итак, после обновления до 5.7 появилось сообщение об ошибке видеокарты - то, где про DirectX\OpenGL.
Как вставить картинку не понял.
Всё обновил, но проблема не ушла. Пытался вернуться к прежней версии и даже к ещё более ранним, но тоже безрезультатно.
Прочитал, что может помочь установка с java. При попытке выполнить установку получил сообщение:
Failed to validate certificate.
The application will not be executed.
Вот подробности:
java.security.cert.CertificateException: java.security.cert.CertPathValidatorException: Response is unreliable: its validity interval is out-of-date
at com.sun.deploy.security.RevocationChecker.checkOCSP(Unknown Source)
at com.sun.deploy.security.RevocationChecker.check(Unknown Source)
at com.sun.deploy.security.TrustDecider.checkRevocationStatus(Unknown Source)
at com.sun.deploy.security.TrustDecider.getValidationState(Unknown Source)
at com.sun.deploy.security.TrustDecider.validateChain(Unknown Source)
at com.sun.deploy.security.TrustDecider.isAllPermissionGrantedInt(Unknown Source)
at com.sun.deploy.security.TrustDecider.isAllPermissionGranted(Unknown Source)
at com.sun.javaws.security.AppPolicy.grantUnrestrictedAccess(Unknown Source)
at com.sun.javaws.security.JNLPSignedResourcesHelper.checkSignedResourcesHelper(Unknown Source)
at com.sun.javaws.security.JNLPSignedResourcesHelper.checkSignedResources(Unknown Source)
at com.sun.javaws.Launcher.prepareResources(Unknown Source)
at com.sun.javaws.Launcher.prepareAllResources(Unknown Source)
at com.sun.javaws.Launcher.prepareToLaunch(Unknown Source)
at com.sun.javaws.Launcher.launch(Unknown Source)
at com.sun.javaws.Main.launchApp(Unknown Source)
at com.sun.javaws.Main.continueInSecureThread(Unknown Source)
at com.sun.javaws.Main.access$000(Unknown Source)
at com.sun.javaws.Main$1.run(Unknown Source)
at java.lang.Thread.run(Unknown Source)
Suppressed: com.sun.deploy.security.RevocationChecker$StatusUnknownException
at com.sun.deploy.security.RevocationChecker.checkCRLs(Unknown Source)
... 19 more
Caused by: java.security.cert.CertPathValidatorException: Response is unreliable: its validity interval is out-of-date
at sun.security.provider.certpath.OCSPResponse.verify(Unknown Source)
at sun.security.provider.certpath.OCSP.check(Unknown Source)
at com.sun.deploy.security.RevocationChecker$2.run(Unknown Source)
at com.sun.deploy.security.RevocationChecker.doPrivilegedOCSPCheck(Unknown Source)
... 20 more
Собственно, вопрос: как исправить эту ошибку 3D?
Проблемы с установкой и 3D
This topic has been viewed 3865 times and has 1 replies
Re: Проблемы с установкой и 3D
Проблему решил. Ответ нашёл вот здесь http://sweethome3d.ru/help#9
