Bonsoir,
je suis professeur de technologie et je mets à jour les logiciels dont sweet home D.
J'avais la version portable 5.2 sur des postes pas très récents et le logiiicel fonctionnait très bien.
J'ai testé la version portable 5.4 sur les mêmes postes mais j'ai le message d'erreur :
Sweet Home 3D doit quitter maintenant à cause d'une erreur fatale, ......
Ce sont des postes win7 32 bits.
Merci pour le travail
Cordialement
M. FREARD
Pb version portable 5.4
This topic has been viewed 2769 times and has 8 replies
Re: Pb version portable 5.4
Quelle version avez-vous essayé en 5.2 et 5.4? La 32 bit ? La 64 bit ?
Bonjour la version 32 bits
Merci
Merci
Étrange.... Pourriez-vous essayer de remplacer le jre 32 bits de la version portable par une copie de la dernière version de Java?
Alors je voudrais juste des précisions :
- le jre32 bits de quelle version portable ?
- copie de la dernière version de java ?
Désolé...
merci pour votre aide
Je vous mets une video de capture d'écran pour montrer le problème.
https://vimeo.com/230123810
Désolé...
- Téléchargez la version Windows x86 compressée du JRE disponible ici (jre-8u144-windows-i586.tar.gz)
- Décompressez le fichier [font=courier new]jre-8u144-windows-i586.tar.gz[/font]
- Remplacez le contenu du dossier [font=courier new]jre/windows/i586[/font] dans la version portable de Sweet Home 3D par le contenu du fichier [font=courier new]jre-8u144-windows-i586.tar.gz [/font] décompressé.
J'ai effectué le remplacement mais le problème reste le même.
Merci de votre aide
Cordialement
Merci de votre aide
Cordialement
Vous pourriez aussi tenter de remplacer le fichier [font=courier new]lib\SweetHome3D.jar[/font] de la version portable 5.2 par le même fichier de la version 5.4 portable. Mais attention, si cette astuce devrait fonctionner avec la version 5.5 qui va bientôt sortir, pas sûr que ce sera le cas avec les versions suivantes.
Bonjour
cette solution a fonctionné.
Merci.
Vous travaillez sur une version 5.5. qui devrait sortir prochainement. Auriez-vous une idée de date pour savoir si j'attends pour mettre à jour mes postes directement en version 5.5 ?
Je vous remercie beaucoup
Bonne fin de journée
Merci.
