ouverture zenithale terrasse bois
This topic has been viewed 13397 times and has 14 replies
bonjour
J'ai une question. Je me sers de sweet home 3d pour dessiner un amenagement de peniche mais j'ai du mal a faire des ouvertures zenithales...
Par exemple je veux creer une terrasse en bois avec des paves de verre pour faire entrer la lumiere à l'etage inferieure mais la texture se met aussi au niveau des dalles de verres.
J'ai crée la piece terrasse puis j'ai insere ces dalles de verre avec la bulle de toit
Est il possible de supprimer la texture la ou il y a ces dalles de verre?
Merci pour vos reponses et bravo aux developpeurs pour ce fabuleux logiciel
OB
OB
Re: ouverture zenithale terrasse bois
Salut obi.
Je peux penser à 2 dolutions possibles, les deux qui peuvent être trouvés dans la section "conseils".
1. Comment concevoir une piscine - utilisez cette idée pour créer un plancher avec des trous pour positionner vos pavés clairs.
2. Comment concevoir un plafond en pente avec une fenêtre - utilisez cette idée pour créer un mur les mêmes dimensions que le plancher. Puis importer vos pavés clairs comme des fenêtres, les positionner, puis exporter / importer la chose entière, en le tournant pendant l'importation et la position que votre plancher.
Ni simple, mais espérons-le wil vous donner une idée comment obtenir le meilleur résultat pour vous.
thank you google translate
- bdfd
Trop drole ! [:))]terrasse en bois avec des paves de verre
en bois ou en verre ? [=D>]
Double click sur les 'pavés de verre' puis 'Modifier' et rendre 'invisible' ce qui gène.
Sinon créer une 'boite transparente' et les utiliser comme des pavés de verre par import<->export...
Ou tu vas sur 3D warehouse.com :
Ici
Je me suis probablement mal explique.
C'est une terrasse en bois avec des reservations pour des dalles de verre qui permettent à la lumiere de penetrer à l'etage inferieur.
Comme ce genre de realisation:
http://www.macocco.com/globalflexit/ima ... le-ss1.JPG
Donc rien de drole finalement..
Merci pour les infos miker777 et bdfd je vais tenter ces manips
Hi OB1
Désolé, j'ai pris votre nom, n'a pas mes lunettes.
Belle image, bonne chance, j'ai hâte de voir les résultats.
Plus facile sera d'importer le modele (la boite) comme "escalier". En inserant le modele dans le plafond/le sol, ca coupera un trou.
- bdfd
En 10 mn j'ai réalisé cette 'petite peniche' (Et ça flotte ! [:))] ).
J'ai utilisé une boite transparente placée à coté d'autres boites texturée en chene...
On y voit monsieur sur le pont et madame au niveau en dessous...
Signé : 'Quai Noby' pour la péniche [:))] [:))] [:))]
En effet avec une image/photo c'est plus clair...Comme ce genre de realisation:
Ok super merci bdfd
Mais la.boite en question se trouve ou?
Il faut la fabriquer?
Car moi si j essaie de mettre une bulle au sol ( elevation 0) on voit la texture qui continue dans la bulle au sol et c est pas top comme rendu
Chez moi c edt pour mettre Madame en haut et moi en bas...
Je vais essayer tout ca
- bdfd
Salut,
De rien, je t'ai envoyé un message perso.
Va voir dans profil stp.
et puis un email...
et puis un email...
