correction d'un niveau
This topic has been viewed 4773 times and has 3 replies
loignyfr
Post by loignyfr »
bonjour
sur un projet de maison sur 5 niveaux avec des niveaux décalés [:)]
j'ai tout saisi, et je m'aperçois que je me suis trompé [>:)]
sur un niveau j'ai saisi 100 cm au lieu de 120 cm en élévation
en corrigeant, je crée un vide entre les 2 niveaux [:D]
comment puis-je corrigé cela ?
merci par avance
PS : super logiciel, facile à utiliser
Re: correction d'un niveau
Bienvenue !
Ajoutez aussi 20 cm aux murs sous le vide en question. Notez que pour aller plus vite, vous pouvez sélectionner l'ensemble des murs qui doivent être modifiés, puis choisissez le menu Plan > Modifier les murs.
loignyfr
Post by loignyfr »
Bienvenue !
bonsoir
merci pour le conseil
mais en faisant ainsi je modifie la hauteur des murs de l'étage inférieur et la hauteur sous plafond d'origine n'est plus respectée
une autre solution ?
Vous pouvez augmenter aussi l'épaisseur du plancher du niveau d'au dessus mais 20 cm en plus pour un plancher je ne crois pas que ce soit ce que vous vouliez !
