Hola.
Hace cosa de un mes empecé a utilizar este programa que me parece muy bueno (facil y con muchos objetos disponibles, lástima que se tengan que descargar uno a uno). La parte mas floja es el tema de los renders. Un minuto de video a alta calidad le puede costar muchisimas horas. No hay ninguna forma de hacer el render por partes?. Un render de cada habitación y unirlos luego con un programa de edición de video. No se puede continuar un render desde un punto anterior. Hay que iniciar el render desde 0 cada vez. ¿No se puede guardar la trajectoria de la cámara de ninguna manera?. No se puede modificar o rectificar la trayectoria, si en algún punto no te gusta el resultado, sin tener que empezar desde el principio?
Render por partes
This topic has been viewed 3889 times and has 2 replies
Re: Render por partes
Hola en este caso puntual te recomiendo usar blender. Podras exportar la escena (obj) y renderizarla via gpu si es necesario.
Metodo de exportacion
Vista3d -> Exportar a formato obj.
Te recomiendo hacer una carpeta y luego en blender inportar obj. y escalar la escena.Suerte!
Hola, donde puedo encontrar algunos manuales para hacer renders? como bien dices desde blender una vez exportada la excena, gracias
