¿como puedo insertar ventanas curvas en el diseño?
This topic has been viewed 9798 times and has 8 replies
Tredes
Post by Tredes »
Puedo dar transparencia a los muros para simular ventanas curvas o importar paredes transparentes. Tengo el archivo box transparente para vidrios planos
gracias por la ayuda.
Re: ¿como puedo insertar ventanas curvas en el diseño?
No es posible insertar ventanas/puertas en paredes curveadas, de tal forma que la ventana/pared sigue la forma de la pared.
Una solucion podria ser insertar un box invisible, pues (usando las flechas en el tecleado) insertar la ventana/puerta.
Otra solucion podria ser applicar una textura (semi-)transparente a ambos lados de la pared.
Tredes
Post by Tredes »
Bs dias ... Gracias por todos los aportes y ayudas. Con una curiosidad inevitable consegui dar una solucion y es tambien aplica ble en todo objeto q se pueda rexportar al Sw3d . Seleccionamos y exportamos como .obj pero antes abrimos menu vista3d y el yegimos transparencia nivel suficiente para simular vidrio y tamb elegimos color a eleccion
Tredes
Post by Tredes »
El objeto pared o area se exportara translucido regresamos a nuestro proyecto y lo exportamos como mobiliario y conservara esa caracteristica transparente.. Ojala ayude a muchos. Saludos
Tredes
Post by Tredes »
Correcion solo ayuda a transparentar paredes ...no los objetos o mobiliarios disculpen
Tredes
Post by Tredes »
http://www.mediafire.com/view/fnrja80dp ... radero.png
La variaciones del cristal estan en la forma que puedas diseñar una pared (curvas, inclinaciones, etc.)
Agradeceria si alguien tiene el archivo de Cilindro transparente, solo encontre el cilindro invisible. Gracias de antemano. Saludos
SKYFLIGHT
Post by SKYFLIGHT »
Hola, yo solucione un problema similar colocando una textura .png semitransparenmte o en tu caso usa el grado de transparencia que desees.
Solo tenes que crear con algun editor un archivo cuadrado con el colo que quieras y luego drale transparencia.
En el cilindro le aplicas la textura y luego lo exportas.
Espero te haya servido de ayuda
SKYFLIGHT
Post by SKYFLIGHT »
Aqui te dejo el link con las texturas de vidrio que utilizo para dar el efecto de transparecia.
https://mega.co.nz/#!D851HZbC!FDYOCa1GX ... ZCZ7Ud8PJw
juanje7
Country: Argentina
Post by juanje7 »
Podrias resubir el archivo? Ya no existe más! Gracias!
