Buenas noches.
Estoy intentando pasar los modelos de un amigo a un nuevo proyecto pero no encuentro la manera de exportarlos para luego importarlos. Gracias por la ayuda.
Exportar modelos para luego importarlos
This topic has been viewed 12279 times and has 2 replies
Crisfonico
- Country: Pereira, Colombia
Re: Exportar modelos para luego importarlos
Hola Crisfonico.
Pues para hacer lo que quieres, y suponiendo que todos esos muebles están ya utilizados en un proyecto actual, sólo tienes que seguir estos pasos para cada uno de los modelos:
1) seleccionar el modelo que quieres exportar en la lista de objetos utilizados o en el plano (si hay modelos que siempre van a ir juntos , como una mesa con un florero encima, puedes seleccionar el primero e ir seleccionando los demás con la tecla CTRL pulsada, se exportarán como si fueran un único objeto)
2) en el menú Vista 3D es coger la opción Exportar a formato OBJ
3) indica donde y con qué nombre guardar el archivo; entonces aparecerá una ventana en la que tienes que pulsar el botón Exportar selección, así exportarás sólo el/los objeto/s seleccionado/s
Luego sólo tendrías que ir arrastrando cada OBJ que quieras usar para importarlo en tu proyecto.
Otra opción, si en el proyecto actual todos los modelos que quieres han sido importados, es instalar el plugin Export to SH3F ( http://sweethome3d.com/plugins/ExportToSH3F-1.0.sh3p ). Ese plugin crea una opción en el menú Mobiliario que se encarga de crear una librería con todos los modelos que previamente se han importado en SH3D, así que sólo tendrías que ejecutarla en el proyecto de tu amigo y luego importar la librería en el tuyo.
Saludos.
Saludos.
Hola quisiera saber como exportar un proyecto desde el editor On Line gracias
