Bonjour
J'ai créé dernièrement un immeuble de 3 étages. J'ai développé chaque étage (déco...) et j'ai découvert que mon fichier faisait 151Mo! [:(] Je pense que c'est trop. Quels sont les pièges à éviter pour ce genre de taille de document ?
Merci [:)]
Taille d'un logement/maison et/ou appartement
This topic has been viewed 3594 times and has 2 replies
Re: Taille d'un logement/maison et/ou appartement
Le plus gros défaut du système de sauvegarde actuel est qu'il ne va pas chercher si vous avez déjà inclus un objet ajouté du catalogue au cours d'une session précédente, ce qui peut provoquer des doublons dans le fichier sauvegardé. Par exemple, mettons que vous ajoutez une ou plusieurs chaises d'un certain modèle dans votre fichier, puis vous quittez le programme. Plus tard, vous éditez à nouveau votre logement, et vous y ajoutez à partir du catalogue une chaise en plus du même modèle. Dans ce cas, le fichier sauvegardé va contenir deux fois le modèle 3D de la chaise.
Pour contourner ce problème, il y a une solution simple : quand vous voulez ajouter un objet d'un modèle que vous avez déjà ajouté lors d'une édition passée du fichier, il vaut mieux le copier coller de la liste des meubles, que l'ajouter à nouveau à partir du catalogue de meubles.
A part ça, pour éviter d'abstenir un fichier trop gros, il faut éviter d'y ajouter des objets dont le modèle 3D est très détaillé ou issu d'un gros fichier. Par exemple, les arbres sont des modèles gourmands. Dans une version future, il y aura probablement une mention supplémentaire sur les modèles indiquant leur taille.
Bonjour M. Puybaret
Je vous remercie pour votre réponse. Dorénavant je ferai bien attention à la bibliothèque et à la taille des fichiers. Cordialement
