Hola, estoy usando el programa y me va de maravilla, a excepción de un pequeño detalle.
No puedo pintar las paredes de blanco, cuando elijo el color las paredes se siguen viendo en color gris, al inicio pense que era problema de mi monitor, pero he probado con varios monitores, incluso he conectado al televisor y el color gris no se va, igual si le pongo textura, la textura se mezcla con el gris de la pared y el color es totalmente diferente.
Si alguien me puede ayudar por favor,
Gracias
poner en blanco las paredes
This topic has been viewed 5322 times and has 3 replies
Re: poner en blanco las paredes
Cuando pintas (corectamente) blanco las paredes, seran blancas.
Non obstante, en la vista 3D parecen en tonos de gris por los efectos de la ombra.
gracias por tu respuesta y si me di cuenta de ese "detalle" pero ¿no hay forma de cambiar esa configuracion? porque en verdad los colores, sobre todo los claros no se ven igual, entonces el diseño que da muy lejos de la realidad
Lo más que puedes hacer es incrementar la luz para que las paredes queden mejor iluminadas, aunque por supuesto eso implicará que otros elementos puedan quedar sobreiluminados.
