High priority Colocar degraus na casa
This topic has been viewed 11752 times and has 3 replies
geolex
Country: Bahia, Brasil
Post by geolex »
[:-/] Será que alguém poderia me ajudar a descobrir como colocar degraus na casa? por exemplo uma pequena escada para um segundo nível, ou dois degraus para banheira.
Tenho um projeto em andamento, parte da casa está a um nível outra parte a outro nível, tenho q separar com 4 degraus as duas, o segundo piso é do mesmo jeito, com uma pequena escada. agradeço a quem ajudar.
KallAngo
Re: Colocar degraus na casa
Post by KallAngo »
Cara, Outro dia precisei criar um condicionador split porq nao tinha modelo, dai achei um modelo de caixa. Coloquei a caixa e depois alterei o tamanho, altura, larguta e ficou parecendo um split. Talvez vc possa fazer o mesmo, use 4 caixas e altere cada uma criando os degraus.
é só uma ideia, espero que ajude...
SwonnC
Post by SwonnC »
Uma forma prática é usar a ferramenta de escadas do próprio software de arquitetura, caso ele tenha essa opção. Para fazer manualmente, primeiro defina a diferença de altura entre os dois pisos e divida pelo número de degraus desejado. Por exemplo, para vencer 72 cm com 4 espelhos, cada um terá 18 cm de altura. Depois, ajuste a profundidade dos pisos para que a escada fique confortável e segura. Se estiver a trabalhar em 3D, diga qual é o programa que está a usar, porque o procedimento muda bastante entre eles. Para uma escada real, confirme também as normas locais de construção.
MarioSambol
Country: Croatia
Post by MarioSambol »
Você só precisa de um cubo como modelo 3D (3ds ou obj, ...) e suas dimensões. Depois, no SH3D, atribua essas dimensões a cada degrau e crie uma escada.
