ce programme ne cesse de s'améliorer, c'est super ! et mes élèves adorent, ça fonctionne très bien car c'est pertinent !
Mais j'ai un pb pour sauvegardere sur des ENT, les fichiers créés sont trop volumineux, on arrive vite à 10Mo à la mooindre création.
J'ai testé un avec 7zip, en compression normale, et le fichier a vite une taille diminuée par 10.
Serait il possible d'intégrer un moteur de compression rapide pour le moment de la sauvegarde ? ou bien une option "Sauvegarde compressée", quitte à sacrifier le temps de sauvegarde/ouverture ?
Merci d'avance.
Taille de fichier
This topic has been viewed 4371 times and has 6 replies
Re: Taille de fichier
Et pourquoi ne pas utiliser le menu Fichier > Enregistrer et compresser ? [;)]
Mais quelle honte....je suis navré....effacez ce post que je ne saurais voir !!
Je l'utilise depuis si longtemps machinalement que je n'avais jamais fait attention à cette option.
Toutes mes excuses, je m'en vais de ce pas m'enterrer sous un caillou....
Mille merci.
Mille merci.
Pas grave. Je soupçonnais une erreur d'inattention [:D]
Honnêtement je copie cette réponse dans un bloc-note... Enfin les excuses d'aller s'enterrer sous un caillou...
Je fais tellement de bourdes sur d'autres forums que je n'hésiterais pas à la répliquer [:D] [:D]
Groumphy
FR - NL - EN
FR - NL - EN
orelygabino
- Country: France
Bonjor,
L'outil enregistrer et compresser est vraiment très bien mais comment faire pour qu'un fichier se compresse plus que ce que c'est proposé?
J'ai un fichier que je n'arrive pas à faire descendre en dessous de 15Mo... grrrr!
donc je ne peux pas le mettre sur export home manager...grrrr
Merci pour votre aide!!
Orély
Orély
La compression est déjà à son maximum dans le menu Fichier > Enregistrer et compresser. Il va falloir que vous supprimiez certains objets (ou des textures) pour les remplacer par des plus légers. Pour retrouver les plus volumineux, afficher la colonne Taille de modèle et trier la liste du mobilier sur cette colonne.
