modele .dae
This topic has been viewed 6333 times and has 10 replies
modele .dae
bonsoir,
depuis que j'utilise SH3d, j'avais l'habitude de selectionner des modéles dans Google sketchup puis de les convertir en .dae (via la V8 de GoogleSKUP), et les utiliser dans SH3d
or depuis quelques jour chaque fois que je veux utiliser l'un de ces modéles au format .dae, SH me dit ne pas supporter ce format (même la derniére version de SH)
pouvez vous me dire si j'ai omis une manip
Re: modele .dae
Assurez-vous d'utiliser la dernière version 3.7, et si c'est le cas, merci de [url=mailto:[email protected]]m'envoyer[/url] un fichier DAE qui pose problème, j'essaierai de trouver le problème.
Re: modele .dae
merci pour votre réponse,
je suis bien avec la V3.7
ce qui m'étonne , c'est que cela fonctionnait bien il y a quelques semaines
comment vous adresser un fichier test?
merci d'avance
merci d'avance
Re: modele .dae
Merci pour votre fichier.
Je ne sais pas à quoi c'est du, mais les nombres décimaux de votre fichier DAE utilise une virgule et pas un point comme séparateur décimal. En remplaçant toutes les virgules par des points, le fichier est correct.
Attention aussi, le fichier que vous m'avez envoyé ne contient pas les faces avant et arrière de l'objet. Pour corriger ce problème, cochez l'option Exporter les faces recto verso dans les options d'exportation du format DAE.
Re: modele .dae
merci pour cette réponse,
comment faites vous pour voir les points et virgules
et je ne trouve pas l'option dont vous parlez
encore merci
encore merci
Re: modele .dae
Comme dit dans mon message précédent, je ne sais pas pourquoi il y a des virgules au lieu des points. Mais j'aurai du peut-être préciser qu'un fichier DAE contient du texte que vous pouvez éditer sans risque avec Notepad ou tout autre éditeur de texte plus évolué.
Re: modele .dae
ok j'ouvre le fichier avec notepad,
mais ensuite quelles lignes faut il lire et corriger pour ce pb de virgule
est ce que cela peut eventuellement provenir de Sketchup qui convertirai avec ce format
Re: modele .dae
Ne faite pas dans le détail, remplacez toutes les virgules par des points, ça ira très bien. Ca ressemble à un bug dans Sketchup, mais ça parait tellement bête comme erreur que ce serait étonnant quand même. Est-ce que justement vous n'avez pas mis à jour Sketchup récemment ?
Re: modele .dae
j'utilise la derniere version de sketchup, il est fort possible que la MAJ soit la piste car il me semble que j'ai fait ça assez récemment
OK pour le changement des , par .
ça marche
encore merci
ça marche
encore merci
Re: modele .dae
J'ai essayé avec la dernière version de Sketchup (8.0.14345) sous Mac OS X, mais n'ai pas constaté de problème.
