triangular roof temlate
This topic has been viewed 7134 times and has 3 replies
Lumen2
Post by Lumen2 »
sorry, I use a translator.
In this example (http://www.sweethome3d.com/examples/Swe ... mple6.sh3d) is the "roof", but it's roof - a rectangle, I need a template model of the triangular roof (right-angled triangles with different acute angle), which could tilted in the same way as this rectangular roof.
В этом примере (http://www.sweethome3d.com/examples/Swe ... mple6.sh3d ) есть "крыша", но это крыша - прямоугольник, А мне необходимы шаблонные модели треугольной крыши (прямоугольные треугольники с разным острым углом), которые можно было наклонять так же, как и эту прямоугольную крышу.
oxygen
Country: Saratov, Russia
Re: triangular roof temlate
Post by oxygen »
Lumen2, я для себя нашла способ проще - нашла разных примитивов (шары, кубы, различные дуги, пирамиды и пр.) и их использую в своих работах, меняя размеры, накладывая разные текстуры и сочетая несколько фигур вместе. Трехмерные модели примитивных геометрических фигур легко находятся на разных сайтах поисковиками.
And in English))): I found some primitive geometry figures (like triangles, speres and others) from many different websites and download them. So I can use them to many goals, not only for the roofes, just use the right textures.
Lumen2
Post by Lumen2 »
разные фигуры - это хорошо. я их могу и сам сделать с Скетче, но суть в том, что мне надо фигуры, которые при растяжке наклонялись, так же как и эта прямоугольная криша, а те что в скетче я сделал и те что я скачал - они при растяжке только изменяют свой размер по ширыне.
oxygen
Post by oxygen »
Lumen2, в SH3D можно изменять высоту предмета. Соответственно, ваша модель будет менять угол наклона относительно горизонтальной оси, если вы изменяете её высоту))
English: to change the angle of inclination, just change the height of the triangle. The same works with cones, pyramides, ets.
