Déplacer le répertoire privé de Sweet Home 3D
This topic has been viewed 4219 times and has 2 replies
Thierryc9
Country: Lima, Perou
Post by Thierryc9 »
J utilise sh3d depuis des annees maintenant et mon espace disque C se reduit de jour en jour (le nettoyage s impose)j aimerai donc savoir comment changer le repertoire (+ de 10 go) de sweet home pour qu il soit dans mon disque D par exemple (sans risque de perdre des centaines de meuble telecharger et fabriqué durant plusieures années)
d´avance un grand merci (le logiciel est tout simplement genial j en ai essayé plusieur et je n est jusqu a maintenant jamais trouvé cette maniabilitée dans d autre programme du meme type)
Re: Déplacer le répertoire privé de Sweet Home 3D
Ca n'est possible que si vous utilisez la version avec installateur de Sweet Home 3D (si vous utilisez la version Java Web Start, vous pouvez installer la version avec installateur sans perdre ce que vous avez déjà importé). Après avoir quitté Sweet Home 3D, essayez les étapes suivantes :
- Si vous êtes sous Windows Vista/7, déplacez le contenu du dossier C:\Users\user\AppData\Roaming\eTeks\Sweet Home 3D dans le dossier D:\rep de destination que vous voulez utiliser. Si vous êtes sous Windows XP, recopiez le contenu du dossier C:\Documents and Settings\user\Application Data\eTeks\Sweet Home 3D. La recopie du sous-dossier work est inutile.
- Dans le dossier d'installation de Sweet Home 3D (par défaut, c'est C:\Program Files (x86)\Sweet Home 3D ou C:\Program Files\Sweet Home 3D), ajoutez un fichier texte nommé SweetHome3D.l4j.ini qui contiendra les lignes suivantes :
-Dcom.eteks.sweethome3d.preferencesFolder=D:\rep
-Dcom.eteks.sweethome3d.applicationFolders=D:\rep
J'espère que vous y arriverez...
Thierryc9
Post by Thierryc9 »
Premierement merci pour la reponse tres rapide, maleureusement cela ne fonctionne pas pourtant la manip est plutot simple
je suis sous XP pro et maintenant tout sh3d est instalé sur mon disque D. En ouvrant sh3d la liste des meubles ne se charge pas (apparait seulement ce qui est fourni d origine)a l´ouverture d un plan avec details et meubles perso tout fonctionne bien, mais
sh3d continu d enregistrer de façon automatique dans C et les fichiers sont quasi vierge (aucun meuble ni texture).Je n est cependant pas perdu mes données mais il y a juste qu elles ne souvrent pas dans le programme.
J´ai bien compris le sens de la manipulation et j ai essayer plusieure chose mais sans resultat, j espere que vous pourrai me donner d autres conseil pour regler mon probleme.
Encore un grand merci, cordialement.
