Dachsparren Objekt
This topic has been viewed 13093 times and has 4 replies
maccecco1010
Dachsparren Objekt
Post by maccecco1010 »
Hallo,
ich plane ein Gartenhaus mit SweetHome3D und bin gerade dabei das "Holzgerippe" zu erstellen. Probleme bereiten mir nun die Sparren für die Dachkonstruktion. Bisher konnte ich mit dem Kisten-Objekt alles was ich benötigt habe einzeichnen, leider aber kann ich damit keine schrägen Balken erstellen.
Ich habe mir schon einige Threads durchgelesen (zB. http://www.sweethome3d.com/support/foru ... C3CE592AEA), allerdings helfe mir diese auch nicht wirklich weiter.
Gibt es eine Möglichkeit, das Kisten-Objekt so zu transformieren (bzw. daraus ein neues Objekt zu erstellen), damit ich am Ende einen schrägen Balken habe (zB. LxBxH 3000x60x100 mm und auf der einen Seite 2500mm über dem Boden und auf der anderen 3500mm über dem Boden)?
Vielen Dank!
Re: Dachsparren Objekt
Franz,
1 - Zeichne eine Mauer die 100 Zm schräge lauft, 2998.333 Zm lange, 30 Zm hoch, und 60 Zm dick ist.
2 - Gebe ihn evt. eine Farbe/Textur.
3 - Mach eine Kopie mit CopyAsNewFurniture.
4 - Exportiere ins OBJ Format.
5 - Importiere als Mobiliar.
6 - Im zweiten Schritt während das Importieren, rotiere das Objekt 90 Grad.
7 - Fertig.
Besser kann Ich es nicht erklären. Siehe das Beispiel.
schraege_kiste.sh3d
schraege_kiste.zip
maccecco1010
Super, vielen Dank für die Erklärungen und das Beispiel!
Jetzt hat alles bestens geklappt.
Schöne Grüße
Franz
lsmod
Country: Germany
Post by lsmod »
Ebenfalls Danke für den Tip!
Leider taucht der Menüpunkt nur nicht auf wenn man die Sprache auf Deutsch einstellt.
Dann gibt es nämlich nur einen Export in das SVG Format.
Mittlerweile gibt's die version 4.0 vom Program.
Benutze 3D-Ansicht --> Ins OBJ Format exportieren.
Und waehle dann Auswahl exportieren um nur das (die) gewuenschte Objekt(e) zu exportieren.
