Ouverture du logemement
This topic has been viewed 3847 times and has 8 replies
maveryq
Post by maveryq »
Bonsoir,
J'essaie en vain de mettre une applet sur mon site.
Lorsque j'atteins la page, j'ai le message "Ouverture du logement ..."
et puis ça tourne en rond ???!!!! [:-/]
Est-ce que quelqu'un a déjà eu ce problème ?
Je suis sous IE9, windows 7 64bit
Merci d'avance
Re: Ouverture du logemement
Est-ce que ce site est accessible sur Internet ou est-ce un site local de test ?
Quelle taille fait votre fichier sh3d à télécharger ?
Peut-être aussi qu'une erreur est apparue dans la console Java qui pourrait nous aider. Merci de l'activer et de reporter le texte qui pourrait commencer par Exception in
Dernière chose : avant de conclure quoi que ce soit au sujet d'une applet Java, il faut quitter le navigateur (toutes les fenêtres du navigateur sans exception), et réessayer à nouveau, car il peut y avoir des informations en cache que vous avez changé pendant votre test et qu'il faut réinitialiser.
maveryq
Post by maveryq »
Effectivement avec la console c'est plus parlant ... mais je n'y comprend rien :
Exception in thread "AWT-EventQueue-2" java.lang.NoClassDefFoundError: javax/jnlp/UnavailableServiceException
at com.eteks.sweethome3d.swing.HomeComponent3D.<init>(Unknown Source)
at com.eteks.sweethome3d.applet.ViewerHelper$2.createView3D(Unknown Source)
at com.eteks.sweethome3d.viewcontroller.HomeController3D.getView(Unknown Source)
at com.eteks.sweethome3d.applet.ViewerHelper$6.run(Unknown Source)
at java.awt.event.InvocationEvent.dispatch(Unknown Source)
at java.awt.EventQueue.dispatchEvent(Unknown Source)
at java.awt.EventDispatchThread.pumpOneEventForHierarchy(Unknown Source)
at java.awt.EventDispatchThread.pumpEventsForHierarchy(Unknown Source)
at java.awt.EventDispatchThread.pumpEvents(Unknown Source)
at java.awt.EventDispatchThread.run(Unknown Source)
Ca doit dépendre de la version Java utilisée. Pour aller plus vite, je vais vous envoyer un fichier pour tester si j'ai bien trouvé le correctif.
maveryq
Post by maveryq »
Non apparemment ce n'était pas ça, merci pour vos efforts :
at java.awt.EventQueue.dispatchEventImpl(Unknown Source)
at java.awt.EventQueue.access$000(Unknown Source)
at java.awt.EventQueue$1.run(Unknown Source)
at java.security.AccessControlContext$1.doIntersectionPrivilege(Unknown Source)
at java.awt.EventDispatchThread.pumpOneEventForFilters(Unknown Source)
at java.awt.EventDispatchThread.pumpEventsForFilter(Unknown Source)
Caused by: java.lang.ClassNotFoundException: Class javax.jnlp.UnavailableServiceException
at com.eteks.sweethome3d.tools.ExtensionsClassLoader.findClass(Unknown Source)
at java.lang.ClassLoader.loadClass(Unknown Source)
at com.eteks.sweethome3d.tools.ExtensionsClassLoader.loadClass(Unknown Source)
... 19 more
maveryq
Post by maveryq »
en jre j'ai 1.6.0_24 ...
Et avec le dernier JRE 1.6.0_30, ça donne quoi?
maveryq
Post by maveryq »
OK ca marche ...
En fait dans le panneau de configuration de java ...
Dans Plug-in Java, L'option "Activer le plugin java de nouvelle génération" n'était pas coché ;;;???!!!
Merci
Ok, bon à savoir ! [:)]
Pourriez-vous ouvrir une fiche de bug décrivant que sous Windows, l'applet Sweet Home 3D Viewer ne fonctionne qu'avec le Plugin2, pour que je pense à corriger ce bug à l'occasion (ou au moins le préciser dans la doc). Merci d'avance.
