Guten Tag,
ich würde gern die Wandhöhe vom Startpunkt(Höhe vom Boden) ändern. Leider wird diese Option im 3D Modellmenü nicht angeboten. So wäre die Möglichkeit gegeben Stürze in die Planung einzubringen. Bei einem Fenster besteht die Möglichkeit die Höhe vom Boden anzugeben. Das wäre für Wände eine wesentliche Bereicherung, zumal auf diese Weise auch Fachwerk gestaltet werden könnte. Wie lässt sich das realisieren?.
Gruß cat_wisel
3D Wandmodelle
This topic has been viewed 14321 times and has 4 replies
Re: 3D Wandmodelle
Detlev,
Es gibt verschiedene Weisen warauf mann das tun kann.
Mit version 3.4 gibt es die Mögligkeit mit Niveau's zu arbeiten. Damit kannst du auf Niv1 eine Wand herstellen die schwebt. Darunter, auf Niv0, kannst du dann ein dreieckiges Objekt benutzen.
1 - Eine schräge Wand die du umdrehst
- Zeichne den Wand und gib ihn der gewünschte Schräge
- Selektiere den Wand und benutze Tools -> CopyAsNewFurniture (siehe der englischsprachige Plug-in Tutorial PDF)
- dann 3D Ansicht -> Exportieren in das OBJ-Format
- dann Mobiliar -> Mobiliar importieren
- im zweiten Schritt des Importierens benutze die Pfeile um deine Wand 180 Grad zu drehen
2 - Ein umgedrehter Drei-eck mit die selbe Farbe/Textur als die Wand darüber. Wenn du keinen solchen Dreieck hasst, kannst du den selber machen mit das Verfahren als für den umgedrehten Wand.
Verzeihung fur mein slechtes Deutsch, aber Ich hoffe du versteht es.
Re: 3D Wandmodelle
WoW...superschnelle Antwort und sehr Ausführlich. Ich werde mir gleich mal Version 3.4 herunterladen.... Frohe Weihnachten und ein gutes neues Jahr, oder wie der Holländer sagen würde ....Prettige Kerstdagen en een Gelukkig Nieuwjaar [:D]
Re: 3D Wandmodelle
cat_wisel,
wie immer schlage ich in so einem Fall vor, die "Kiste" aus "Verschiedenes" zu verwenden:
Einfach in den Plan ziehen, doppelklicken und die Maße und Position ändern - fertig!
So ist z.B. ein Sturz oder auch ein Deckenbalken (mit Holz-Textur!) leicht erzeugt. Wenn man diesen ersten "Balken" mit gedrückter "Alt"-Taste zieht, wird er kopiert.
Gruß
macfrog
Gruß
macfrog
Re: 3D Wandmodelle, Fachwerk, Balken, Sturz
Hier nochmal zu besseren Veranschaulichung:
Die Balken und der Türsturz sind alles "Kisten".
Die schrägen Balken sind schwieriger, weil man sie drehen und die Länge berechnen muß.
Danach sind sie als neue "Möbel" importiert.
macfrog
macfrog
