Orientação das paredes fora do eixo.
This topic has been viewed 9294 times and has 2 replies
Mneghesso
Post by Mneghesso »
Saudações a todos. Em primeiro lugar, gostaria de parabenizar pelo software e pelo trabalho. Sou arquiteto e já fui usuário de vários softwares para desenho. Gostei muito do sweet home 3d ele é simples e muito intuitivo. Como principiante, tenho uma dúvida sobre como fazer as paredes fora do eixo, ou seja, com orientação externa ou interna. Sei que posso criar um polígono e clicar dentro, mas tenho dificuldade em juntar os ambientes. Ele possui snap para fazer isso? Obrigado e mais uma vez parabéns.
Re: Orientação das paredes fora do eixo.
Eduardo,
Como eu não falo português (apenas espanhol e alguns outros), eu não tenho certeza se entendi sua pergunta completamente.
Para desenhar paredes com ângulos que não sejam o snap 15 graus, mantenha a tecla SHIFT enquanto desenha na parede, ou desativa o magnetismo em Preferências.
Para juntar duas paredes você pode usar o plug-in AdvancedEdit. Há um tutorial Inglês (PDF), que irá explicar como instalar e utilizar o plug-in.
A orientação de uma parede é indicado com as setas pequenas dentro da parede. Ele pode ser alterado usando o comando Modificar e Inversa Direção Parede.
Espero que isso ajude.
Mneghesso
Post by Mneghesso »
Has, obrigado pela sua resposta. Vou usar o plug-in AdvancedEdit.
Eduardo
