Maison à étage. Comment masquer l'étage sur la vue 3D ?
This topic has been viewed 16634 times and has 21 replies
Bonjour à tous,
Et tout d'abord un grand bravo à Emmanuel pour le fomidable travail accompli pour développer Sweet Home 3D, et particulièrement pour cette nouvelle version beta 3.4, avec la tant attendue gestion des étages. Un vrai bonheur à utiliser ! Pour ce qui me concerne, j'arrive à point nommé, puisque je découvre SH3D alors même que vient de sortir cette nouvelle version.
Avec cependant un petit bémol :
Je n'ai pas trouvé d'autre moyen que d'effacer temporairement l'étage supérieur pour afficher mon rdc en 3D. Et donc impossible d'éditer mon rdc si je veux pouvoir restaurer ensuite l'étage effacé, à moins de sauvegarder les modifications sur un autre fichier, et donc devoir jongler avec différentes versions du projet, ce qui multiplie les sources d'erreur.
D'où cette suggestion :
Serait-il facilement envisageable d'ajouter une fonction qui permette de masquer/afficher dans la vue 3D les différents niveaux (au moins ceux du dessus) ? Cela permettrait de créer aisément une photo ou une vidéo de chaque étage.
Je croise les doigts pour que cela soit possible avec la prochaine release ! [:p]
Merci d'avance et encore bravo pour ce logiciel intelligent.
Pierre
Pierre
Re: Maison à étage. Comment masquer l'étage sur la vue 3D ?
Merci pour votre retour sur la gestion des étages. [:)]
En attendant vous pouvez utiliser la transparence dans la vue 3D pour voir le contenu du RDC.
Comme suggéré dans le message annonçant la gestion des étages, j'envisageais un menu pour choisir de voir dans la vue 3D le niveau sélectionné ou alors tous les niveaux assemblés. Mais à y repenser, je préfère votre idée et le futur menu Niveau sélectionné affichera aussi les niveaux sous celui en cours de sélection.Serait-il facilement envisageable d'ajouter une fonction qui permette de masquer/afficher dans la vue 3D les différents niveaux (au moins ceux du dessus) ?
Voilà c'est fait. [:)]
Un grand merci, Emmanuel, ça fonctionne parfaitement !
J'ai fait cette suggestion sans oser y croire, et miracle : quelques jours après c'est fait ! [B-)]
Cette fonction qui manquait cruellement me parait parfaitement implantée. C'est un gain indéniable dans la vitesse d'élaboration d'un projet à étage.
Je me permettrai peut-être de faire d'autres retours quand je l'aurai testée de façon plus poussée.
Mais on peut définitivement me compter dès aujourd'hui parmi les suporters enthousiastes de ce logiciel !
Encore merci. [;)]
Encore merci. [;)]
Pierre
Pierre
Pour continuer à contribuer :
Il serait extremement pratique également de pouvoir changer l'ordre des onglets, et donc des étage, afin d'ajouter par exemple un terrain sous le 1er niveau.
merci !
merci !
Pierre
Pierre
Les onglets des niveaux sont toujours cités dans l'ordre de leur élévation que vous pouvez modifier soit en double cliquant sur l'onglet, soit avec le menu Plan > Modifier le niveau.
Par contre c'est à vous (pour l'instant) de vérifier la cohérence de la hauteur de des étages et des planchers quand vous les réordonnez.
La gestion des niveaux en sous-sol est en cours de développement et ne devrait pas trop tarder à arriver.
Ok très bien, voilà donc un moyen de changer le classement des niveaux ! (Je croyais qu'ils étaient dans l'ordre chronologique de leur création, d'où ma requête...)
Je change de sujet : par moment la vue aérienne ne s'affiche plus, parfois c'est la visite virtuelle. Quelle est la parade ? (à part fermer et rouvrir le programme)
Merci
Merci
Pierre
Pierre
La parade c'est la correction du bug si vous décrivez un moyen de reproduire le bug. [;)]
Ce bug est complètement aléatoire.
Pour le reproduire, il faudrait commencer par vous équiper d'une carte graphique aussi nulle que la mienne : une AX300. Eh oui quand même... [:-/]
Mieux encore, pour ne plus le reproduire, il faudrait que je commence par m'en débarrasser !
C'est une piste possible, ou bien la RAM est défectueuse, car j'ai parfois des bugs d'affichage au démarrage du pc depuis que je suis passé à 3go.
Au fait, "afficher dans une fenêtre séparée" ne produit jamais aucun effet ni fenêtre sur ma machine.
Bon allez, j'y retourne, j'ai un permis à déposer ! [;)]
Pierre
Pierre
Bug :
Quand on décide de "cacher l'image d'arrière plan", l'option "afficher l'image d'arrière plan" est alors grisée.
Pierre
Pierre
