Hallo zusammen,
ich erstelle gerade Räume, die auch Dachschrägen enthalten.
Allerdings nicht über die ganze Raumlänge.
Ich habe in diesem Forum schon einiges gelesen und mir auch mehrere Beispiele runtergeladen - allerdings funktioniert bei mir die Einblendung der Decke nur bei Räumen, die nicht zu breit sind.
Sobald ich über eine eine bestimmte Breite komme verschiebt sich die Decke. [:(]
Daher mein "Hilferuf": Kann mir jemand erklären, an was das liegen kann?
In der Datei gut zu erkennen:
Im Badezimmer und im Zimmer daneben funktioniert die Schräge, in den beiden anderen Räumen nicht...
Beispiel
Vielen Dank schon im Voraus!
Dachschräge - wo ist der Fehler
This topic has been viewed 4107 times and has 2 replies
Re: Dachschräge - wo ist der Fehler
Tobi,
Offiziel kannst du keine Schraege machen auf diese Weise. Die sollte zwischen zwei Waende gehen. Wenn die nur ein Wand hatt, dann geht's schief.
Die beste Art um das zu loesen, steht in dieser (englischer) Manual .
Hallo Hans,
vielen Dank - ich dachte schon ich hätte etwas übersehen.
Dann werde ich mir die Anleitung mal in Ruhe anschauen!
Tobi
Tobi
