L'aide indique que les portes et les fenêtres trouent automatiquement les murs.
Comment fait-on, notamment dans le cas des murs épais, pour positionner le plan vertical de la fenêtre dans le trou par rapport à l'une ou l'autre face du mur ?
Plus compliqué sans doute, peut-on dessiner les ébrasements, c'est à dire les côtés des trous qui ne sont pas perpendiculaires aux murs ?
Merci.
Position d'une fenêtre dans un mur épais
This topic has been viewed 5268 times and has 5 replies
Re: Position d'une fenêtre dans un mur épais
Je pense que ces deux vidéos répondent indirectement à une de tes questions:
http://www.youtube.com/watch?v=teCVIYsdDu4
http://www.youtube.com/watch?v=8yM_PVUaCL8
Pou la seconde question je l'ai pas bien saisie.
Mais en tout cas peut importe l'épaisseur du mur y mettre une fenêtre ou porte il sera troué.
Pour faire des trous partiels ou en biais, utilisez la boite invisible en cochant l'option Porte ou fenêtre à la 3eme étape de l'importation.
Pour que cette boîte ne soit pas dimensionnée automatiquement à l'épaisseur du mur quand vous la déposer sur celui-ci, je rappelle qu'il faut désactiver le magnétisme soit temporairement avec la touche Majuscule, soit avec l'option correspondante des préférences.
Bonsoir,
Merci pour les réponses, je les exploiterai demain.
Salutations.
Salutations.
Est-ce normal que je n'aie pas de son avec les vidéos indiquées par TSUKASA ?
