Bonjour
J'utilise Sweet home pour des plans de maison existante, souvent ces maisons sont de faux-équerre. Afin de réaliser au mieux ces plan serait-il possible d'utiliser les lignes de cotation pour tracer un arc de cercle? actuellement si je les fait pivoter ma cote n'est pas fixe et ne trace pas d'arc de cercle.
Merci pour ce logiciel très agréable à utiliser
tracer arc de cercle
This topic has been viewed 12632 times and has 3 replies
Re: tracer arc de cercle
Michel,
Pour faire un modèle d'une maison existante premierement utilisez Plan -> Importer l'image d'arriere plan. Vous pouvez maintenant tracer les lignes. Décochez la case Préférences --> Magnétisme pour permettre d'autres angles que 15 degrés, ou maintenez la touche MAJ en traçant une ligne à n'importe quel angle. Si vous avez besoin de tracer un mur rond, essayez de trouver deux points à 90 degrés ou 180 degrés. Cliquez sur le premier point, puis (en maintenant la touche CTRL) cliquez sur le deuxième point et déplacez la souris pour former un mur arrondi. Dans la fenêtre pop-up Modifier les murs vous pouvez trouver dans le coin en bas à droite un champ Secteur angulaire, où vous pouvez modifier la forme de la section ronde.
Utiliser des lignes de dimension n'est pas une bonne idée, parce qu'ils ne se présentent pas dans les rendus, et ne font pas vraiment partie de votre modèle. Ils sont simplement des lignes d'aide pour la construction.
Merci pour cette réponse rapide et pour l'info pour la création de mur arrondi.
Justement j'ai besoin des lignes de cotation pour construire des murs DROIT et de faux-équerre , sur le terrain je mesure les diagonales pour pouvoir réaliser un plan fidèle à l'existant. Et pour trouver l'intersection de la diagonale et du mur rien ne vaut l'intersection de 2 arcs de cercle.
Merci encore
Merci encore
Michel,
Vous pouvez essayer de dessiner des murs rondes avec une épaisseur de 0,1 cm pour créer les intersections desquels vous avez besoin.
Néanmoins, SH3D n'est pas censé être un programme de dessin professionnel qui produit des dessins techniques totalement fiables.
Si vous le souhaitez, vous pouvez partager votre fichier ou dessin, et je serais heureux de voir si je peux trouver une solution de contournement à votre problème.
