Ouverture dans un mur comportant un passage et un passe-plat attenant
This topic has been viewed 23276 times and has 12 replies
rabany
Post by rabany »
J'adore cette application qui est vraiment super. Bravo et merci!
J'ai un petit problème: je ne parviens pas à supprimer dans un mur le montant situé entre un passe-plat et un passage attenant. Y a-t-il une solution?
Re: Ouverture dans un mur comportant un passage et un passe-plat attenant
Utilisez plutôt une boîte complètement transparente pour faire le trou dans le mur.
Bien sûr ne vous étonnez pas si à l'importation vous ne voyez rien!
Et n'oubliez pas de cocher l'option Porte ou fenêtre au 3ème écran de l'assistant d'importation, sinon votre cube transparent ne servira vraiment à rien!
DoubleTrouDansUnMur.sh3d
(10.42 KiB) Downloaded 3330 times
rabany
Post by rabany »
C'est absolument parfait! C'est exactement ce qu'il me fallait. Avec quel logiciel avez-vous pu fabriquer cette boîte transparente? Je n'ai pas su la faire avec Google Sketchup.Infiniment merci. Cette boîte mériterait (devrait) figurer dans les portes et fenêtres de base de l'application.
Ce qui compte c'est que le paramètre d qui indique la transparence d'un objet soit égal 0 dans le fichier mtl qui accompagne le fichier obj du modèle 3D (les deux sont des fichiers textes donc il suffit d'un éditeur de texte pour éditer de tels fichiers).
J'ai hésité à l'intégrer cette boîte transparente dans la bibliothèque par défaut de peur d'effrayer les débutants. Cet objet est complètement transparent donc sa manipulation est un peu spéciale quand même. En y repensant je pourrai adopter pour cet objet un comportement similaire à celui des sources lumineuses (vu de dessus avec un symbole spécifique et vue en 3D visible uniquement quand l'objet est sélectionné).
Emmanuel,
Peut-etre il y aurait une meilleure idee d'utiliser l'indicateur en forme de croix 3D des versions beta: cette croix etait visible tout le temps. Une variation sur le theme pourraient etre six lignes noires tres minces qui disparaissent au moment du "rendering".
PS Pas six, mais douze lignes noires
Hans, ne t'inquiète pas, je n'utiliserai pas le symbole d'une croix entourée d'un cercle pour ce cube transparent... [;)]
rabany
Post by rabany »
J'ai ouvert le fichier mtl pour comprendre votre explication qui est très claire. Avec quelle application avez-vous réalisé cette box invisible? Blender? Je ne connais pour l'instant que Sketchup. Avez-vous une préférence?
Art of Illusion simple et efficace. Voir aussi la doc Créer un meuble pour Sweet Home 3D écrite par Geantick.
perlaurent
Post by perlaurent »
Merci beaucoup, j'ai ramé avec le montant du passe-plat également et ne voyais pas comment faire.. Voici un cas où la possibilité d'élévation du mur aurait été un plus..
