Bonjour, je test le plugin Advanced rendering et j'ai une petite question par rapport à un paramètre : Direction du nord... j'ai trouvé mes coordonnées mais pas moyen de trouver la direction du nord, il faut absolument une boussole ?
Merci d'avance.
Advanced rendering et direction du nord
This topic has been viewed 4482 times and has 5 replies
Re: Advanced rendering et direction du nord
La longitude et la latitude servent à calculer la hauteur du soleil dans le ciel pour voir comment seront illuminées les pièces du logement par les fenêtres. Sans la direction du nord en complément, le calcul de la position du soleil dans la journée sera donc faux... mais ça ne vous empêchera pas d'obtenir de belles images quand même ! [;)]
J'obtiens surtout de belle image bien sombre même lorsque c'est plein soleil à l'heure du calcul qui est l'heure paramétré dans le plugin
j'ai exactement le même problème. J'ai vérifié les coordonnées et la direction du nord avec un GPS, mais les images sont sombres.
Dans la version actuelle du plug-in, il faut généralement sélectionner la boîte à cocher Ajouter soleil ou alors ajouter d'autres sources lumineuses pour obtenir un résultat correct.
Astropalais
- Country: Lyon, France
- Contact:
Pour trouver le nord de son logement, il y a un moyen très facile . . .
Il suffit aller taper son adresse dans google map, puis activer la vue aérienne, zoomer au maximum
Par défaut sous googlemap le nord est en haut de l'écran.
Prendre un petit rapporteur (on en trouve parfois dans la trousse d'école des enfants) et mesurer directement sur écran l'angle du logement(ou imprimer sur papier).
Je sais pas si l'explication est comprise ?
