Décrocher un mur d'un plafond
This topic has been viewed 4969 times and has 2 replies
Ricolo24
Post by Ricolo24 »
[font=arial]Bonjour,
pour commencer merci et bravo pour cet excellent logiciel. Voici mon souci: je veux monter des cloisons de 90 cm. Mon souci est que le plafond étant attaché au sommet du mur, je me retrouve avec une sorte de sous-pente au milieu de ma pièce. J'ai trouvé des sujets sur la façon de créer des pièces avec des plafonds de hauteurs différentes, mais là mon souci c'est de conserver le même plafond.
A noter que ma pièce est en fait constituée de 2 pièces, un sejour et une cuisine ouverte, pièces que j'ai distinguées pour pouvoir mettre du carrelage dans la cuisine et du parquet dans le séjour.
Merci d'avance,
Eric[/font]
Re: Décrocher un mur d'un plafond
Le calcul des plafonds n'est pas parfait en effet pour votre cas, mais vous pouvez vous en sortir assez facilement, soit en dessinant un mur de même hauteur que les autres dans lequel vous faites un trou avec l'élément passe-plats qui s'étend de 90 cm jusqu'au plafond, soit en remplaçant votre mur par des boîtes de 90 cm de haut.
Ricolo24
Post by Ricolo24 »
[font=arial]Merci pour votre réponse, je teste ça ce soir![/font]
