confused Создание фото - "Черный квадрат Свитхомича"
This topic has been viewed 10272 times and has 3 replies
Naty
Country: Moscow, Russia
Post by Naty »
Друзья! Программа просто чудо. С удовольствием осваиваю, но есть и проблема, не отмеченная в FAQ и Manual.
При создании фото, в соответствующем окне по окончании редринга вместо приличной фотографии отображается черный экран, который при желании даже можно сохранить на память :) В чем может быть проблема?
Re: Создание фото - "Черный квадрат Свитхомича"
Булава
Возможно, проблема в том, что "гость" с головой в стену. Место посетитель другое место и повторите попытку.
Перевод Google Translate
Perhaps the problem is that the "visitor" has the head inside the wall. Move the visitor to another location and try again.
Naty
Post by Naty »
Добавлю, что "рендеринг 3D вида с тенями" (2-й уровень) проходит успешно. Но хотелось бы получить качество повыше.
Translation of question
I should add that "rendering 3D form with shadows" (level 2) is successful. But I would like to get higher quality.
Answer in English
(a) Try to use version 2.4 or version 2.5.
(b) If you use 3D view --> Create photo , than quality level 0 and 1 use computer hardware. Quality level 2 and 3 use software, and should produce the same results on every computer.
(c) You can try to install the new rendering program. The results of this plug-in do not depend on computer hardware; the results should be the same for every computer.
Translation in Russian (via Google)
(А) Попробуйте использовать версии 2.4 или версии 2.5.
(Б) Если вы используете 3D-просмотра -> Создание фото , чем качественный уровень 0 и 1 использованию компьютерной техники. Качество на уровне 2 и 3 использованию программного обеспечения, и должно дать тот же результат на каждом компьютере.
(В) Вы можете попробовать установить новую программу визуализации. Результаты этого плагина не зависят от компьютерной техники; результаты должны быть одинаковыми для каждого компьютера.
Перевод на русский язык (через Google)
