Bonjour.
J'ai cherché dans plusieurs post mais je n'ai pas trouvé de réponse a ma question donc veuillez m'excuser si il y avait quand même la réponse.
ma question est simple. (explication dessin en 2d)
J'ai un mur horizontal, il est en place et à mesure.
J'ai un mur vertical, à dimensions correctes, et joint avec le mur horizontal.
Je copie ce deuxième mur vertical pour en faire un troisieme que je souhaite aller déposer à l'autre extrémité du mur horizontal.
Je souhaite lier ce troisième au premier, mais sans que le premier bouge et sans changer ses dimensions, mais juste déplacer le troisieme mur en conservant ses dimensions (et sa verticalité aussi)mais que juste son extrémité se joigne au premier, et se déplace complètemement.
comment faire? j'ai essaye l'ordre de clic, j'ai essaye le couper/coller, le copier coller aussi(un fois j'ai pris l'origine, un fois j'ai pris la copie d'abord pour faire le troisième mur), j'ai essaye les touche ctrl ou Maj ou Alt, seules et ou en combiné.
me comprenez vous?
je vous remercie d'avance!
version windows 7,5
T
Priorité des murs, déplacement, jointure
This topic has been viewed 12 times and has 1 replies
Re: Priorité des murs, déplacement, jointure
Notez la coordonnée X du mur horizontal situé à droite.
Copiez le mur vertical de gauche. Désélectionnez le mur. Collez le nouveau mur. Il sera placé exactement à la même position que le mur d'origine.
Appuyez sur Ctrl+Maj+E pour modifier le mur. Remplacez les coordonnées X des points de départ et d'arrivée par la valeur que vous avez notée.
Cliquez sur <OK> pour déplacer le mur. Il se trouve désormais à droite et vous pouvez sélectionner à la fois ce mur et le mur horizontal, puis cliquer avec le bouton droit et choisir « Joindre les murs ».
Actuellement, le mur de droite n'est pas exactement aligné avec le côté droit du mur horizontal d'origine. Il est « trop » à droite, d'une distance équivalente à la moitié de l'épaisseur du mur.
Vous pouvez corriger cela en modifiant les valeurs des coordonnées X, en soustrayant la moitié de l'épaisseur du mur.
Si les valeurs X sont de 200 et que l'épaisseur du mur est de 10, remplacez la valeur « 200 » par « 200-5 ». L'interface calculera alors la valeur à 195.
Le côté droit de votre mur de droite se trouve désormais exactement à l'endroit où se trouvait l'extrémité droite du mur horizontal.
[English]
Write down the X coordinate of the horizontal wall at the right side.
Copy the left vertical wall. Unselect the wall. Paste the new wall. It will be placed at the exact same position as the initial wall.
Ctrl+shift+E to edit the wall. Replace the X coordinate values of both the start- and endpoint with the value you have written down.
<Ok> to move the wall. It is now at the right side and you can select both that wall and the horizontal wall, right click and select "Join walls".
Now the right wall is not exactly at the right side of the original horizontal wall. It is half the wall thickness "too far" to the right.
You can fix that by changing the X coordinate values by removing half the wall thickness.
If the X values are 200 and the wall thickness is 10 you change the value '200' in '200-5'. The interface will calculate this to 195.
Now your right side of your right wall is exactly where the right end of the horizontal wall was.
[English]
