Colore linguette
This topic has been viewed 6858 times and has 3 replies
Lupoalberto
- Member
Colore linguette
Buonasera amici, sapete se c'è un modo per identificare le linguette dei vari livelli magari colorandole o altro in modo da potere identificare rapidamente il livello che vogliamo attivare?
Re: Colore linguette
Il modo migliore è modificare la descrizione sulla scheda. Fare doppio clic sulla scheda per visualizzare una finestra di dialogo con le proprietà del livello. Il primo campo (Nome) è la descrizione visualizzata sulla scheda.Buonasera amici, sapete se c'è un modo per identificare le linguette dei vari livelli magari colorandole o altro in modo da potere identificare rapidamente il livello che vogliamo attivare?
[English]
The best way is to change the description on the tab. Double-click on the tab and it will show a dialog with the level properties. The first field (Name) is the description as shown on the tab.Good evening, friends. Do you know if there is a way to identify the tabs for the various levels, perhaps by coloring them or something else, so that we can quickly identify the level we want to activate?
Lupoalberto
- Member
Si ovvio, tutti i livelli hanno un nome, ma quando sono tanti diventa difficile trovare quello che serve anche perchè cambiano in continuazione posizione a seconda del livello attivo
- Daniels118
- Country: Italy
Oltre a cambiare il nome come suggerito da Keet, potrebbe tornarti utile il plugin Level Tags Manager. Non consente di cambiare il colore delle linguette, ma:
- visualizzi i livelli in una lista verticale, molto più leggibile se hai tanti livelli;
- puoi assegnare dei tag solo ad alcuni livelli, o assegnare lo stesso tag a livelli diversi; c'è una lista separata dove vedi solo i tag, se raggruppi più livelli sotto un unico tag avrai una lista più corta da gestire. Ti faccio un esempio pratico:
hai organizzato il tuo progetto creando tre livelli per ogni piano, il primo contiene i muri e il pavimento, il secondo l'arredamento, e il terzo l'impiano elettrico; il tuo progetto è un palazzo di 10 piani -> hai 30 livelli in totale. Potresti raggruppare i 3 livelli di ciascun piano sotto un tag chiamato "Piano X" (dove X è il numero del piano) così la tua lista conterrebbe solo 10 elementi invece di 30. Tramite il plugin puoi nascondere o mostrare i 3 livelli di un singolo piano con un unico click. Inoltre puoi creare un ulteriore tag chiamato "Impianto elettrico" in cui inserire i livelli omonimi di tutti e 10 i piani, e nascondere o mostrare l'impianto elettrico dell'intero palazzo con un solo click.
