Importer meuble montre "screen share" sous Wayland on Arch Linux
This topic has been viewed 4194 times and has 6 replies
magoscuro
Country: Chile
Post by magoscuro »
J'utilise Sweethome 7.5 sous Arch linux, Kde Plasma sous wayland.
Alors que je veux importer un meuble, avant de pouvoir appuyer sur "termine" j'ai une fenêtre "Share Screen"... et du coup pas de meuble importé :(
Si j'ouvre Sweethome3d avec ca marche bien.
https://ibb.co/tp69NKbN
Re: Importer meuble montre "screen share" sous Wayland on Arch Linux
Il s'agit d'un problème lié à Arch/KDE, et non à Sweet Home 3D. Je suis également un utilisateur de Linux (Debian/Mate) et je n'ai jamais vu cela.
Vérifiez vos paramètres KDE concernant la capture d'écran/impression d'écran.
[English]
This is a Arch/KDE problem, not Sweet Home 3D. I'm also a Linux user (Debian/Mate) and have never seen this.
Check your KDE settings concerning screen capturing/print screen.
magoscuro
Country: Chile
Post by magoscuro »
Bonjour Keet, merci.
Je confirme même problème sous Debian 13 et Kde Plasma.
[English]
Same behaviour on Debian 13 and Kde Plasma.
Je n'ai pas le même problème avec le bureau Mate, ce qui laisse KDE comme suspect à étudier.
[English]
I don't have the same problem with the Mate desktop, that leaves KDE as the suspect to investigate.
dorin
Post by dorin »
I also use debian unstable + KDE and I DON'T have such issues.
Verify KDE and your screenshot program's settings.
magoscuro
Country: Chile
Post by magoscuro »
hi dorin, the problem occurs only using wayland. X11 works OK.
Are you using wayland?
dorin
Post by dorin »
NO. Wayland is not mature enough and I've encountered problems on other parts of KDE and programs, so I still use X11.
