3eme projet...
This topic has been viewed 3291 times and has 7 replies
jpmad
Country: Amérique du nord
3eme projet...
Post by jpmad »
Ils s'enchaînent...
Toute image que je publie m'appartient et je n'autorise personne à les modifier... @jpmad 2026
jpmad
Re: 3eme projet...
Post by jpmad »
Vue des garages et entrée
et de la terrasse...
jpmad
Re: 3eme projet...
Post by jpmad »
La pièce de vie (q3)...
Dommage que les plafonds blancs soient restitués en gris... [:((]
Re: 3eme projet...
Vous pouvez résoudre ce problème avec des hémisphères invisibles tournés à l'envers pour éclairer le plafond. Consultez ce fil de GaudiGalopin3324 qui est un magicien avec ces hémisphères invisibles.
[English]
Too bad the white ceilings are rendered in gray... [:((]
You can fix that with invisible hemispheres turned upside down so they light up the ceiling. Check this thread from GaudiGalopin3324 who is a magician with these invisible hemispheres.
jpmad
Re: 3eme projet...
Post by jpmad »
Ok, où trouve t-on cet hémisphère pour le télécharger svp ?
Après... 10 ou 26 heures de traitement... c'est long ! [:D]
jpmad
Re: 3eme projet...
Post by jpmad »
Ok, trouvé ! [;)]
captaincook
Re: 3eme projet...
Post by captaincook »
Bonjour.
Une autre solution est d’utiliser un "panneau non visualisable – permanent" (groupe sources lumineuses) orienté à l’horizontal, face lumineuse vers le haut (Axe X à 90 degrés), aux dimensions de la pièce et placé juste sous le plafond.
Par exemple, si la hauteur sous plafond est de 250 cm, donner au panneau une épaisseur de 0,5 cm et une élévation de 249 cm.
Faire quelques essais pour définir la puissance lumineuse idéale souhaitée.
Généralement inférieure à 15 %.
La réalisation des images est assez rapide.
jpmad
Re: 3eme projet...
Post by jpmad »
Ok, j'ai testé les 2 méthodes et celle du captain est nettement la meilleure et la plus rapide ! [:)]
Voyez le résultat en Q4 en 10 mn !
