Ou est le dossier " .etecks " dans Debian ?
This topic has been viewed 2635 times and has 2 replies
LoiseauLyre
Post by LoiseauLyre »
Sous Debian , j'ai installé SH3D qui fonctionne super.
Je rencontre des difficultés pour l'installation de quelques plugins .
Le double clic sur le fichier n'étant pas actif je cherche à copier le dossier du plugin dans :
ou copier le fichier SH3P dans le sous-dossier .eteks/sweethome3d/pluginsde votre dossier utilisateur.
Je ne trouve pas l'emplacement du dossier ".eteks" dans ./usr
Quelqu'un pourrait il m'aiguiller un peu.
Je vous remercie
Re: Ou est le dossier " .etecks " dans Debian ?
Le dossier .eteks est un dossier caché. Les noms de dossiers qui commencent par un '.' sont des dossiers cachés. Dans votre gestionnaire de fichiers, activez l'option "Afficher les fichiers cachés". Selon le gestionnaire de fichiers que vous utilisez, cette option se trouve probablement dans l'élément de menu "Affichage".
[English]
The .eteks folder is a hidden folder. Folder names that start with a '.' are hidden folders. In your file manager switch on "Show hidden files". Depending on what file manager you use it's probably under the 'view' menu item.
LoiseauLyre
Merci.
J'ai effectivement trouvé le .etek dans mon home
