Problème d'export SVG sur Sweet Home
This topic has been viewed 2830 times and has 1 replies
Bonjour, je suis un jeune utilisateur Sweet home et j'ai un petit probleme. J'ai crée un manoir mais quand j'exporte le dernier étage (niveau 2) en format SVG sa marche mais quand j'ouvre le plan il y a un gros texte erreur. parfois il y a les pièces sans les mûrs et les textes d'autre fois il n'y a rien. J'ai regarder le code a l'aide du bloc note et il manque des lignes, énormément de ligne. Comment réglé se problème ?
Re: Problème d'export SVG sur Sweet Home
Sous quel système utilisez-vous Sweet Home 3D ?
Est-ce que l’export SvG fonctionne avec une démo ?
