Letreiro em alto relevo
This topic has been viewed 5826 times and has 4 replies
wesleywjo
Country: Brasil
Post by wesleywjo »
Letreiros em alto relevo
Como fazer um letreiro em alto relevo e fixar na parede? Alguém pode me ajudar?
Re: Letreiro em alto relevo
Essa é muito pouca informação sobre o que pretende criar. Algumas coisas são fáceis no Sweet Home 3D, outras são impossíveis e é preciso algo como o Blender. Pode mostrar-nos uma imagem do que está a imaginar?
[English]
That is very little information about what you want to create. Some things are easy in Sweet Home 3D, other things impossible and you need something like Blender. Can you show us an image of what you envision?
wesleywjo
Country: Brasil
Post by wesleywjo »
Hi Keep. Thanks for the feedback.
I'll try to explain better. Imagine a store facade with a sign made in the 'Letter Box' format. Would it be this.
I don't know how to attach an image here in the post.
I'm new to the forum.
Há duas maneiras de fazer isso.
1. Redimensione uma caixa de acordo com o tamanho que você deseja para o seu sinal. Crie uma imagem com o texto que você deseja. Aplique a imagem como uma textura na frente da caixa.
2. Use a ferramenta Texto para criar o texto desejado. Marque a opção "Visible in 3Dview" (Visível na visualização 3D), selecione "vertical" e defina a elevação para a posição desejada. Mova o texto para a posição desejada.
Você também pode usar a ferramenta Texto para adicionar o texto à caixa que você criaria para a opção 1. Exporte-os juntos e, após a importação, você terá um único objeto com seu sinal.
Traduzido com a versão gratuita do tradutor - DeepL.com
[English]
There are two ways to do this.
1. Resize a box to what you want your sign to be. Create an image with the text you want. Apply the image as a texture to the front of the box.
2. Use the Text tool to create the text you want. Check 'Visible in 3Dview', select 'vertical', and set the elevation to where it needs to be. Move the text to the position you want.
You can also use the Text tool to add the text to the box you would create for option 1. Export them together and after import you have a single object with your sign.
wesleywjo
Country: Brasil
Post by wesleywjo »
Muito obrigado pela ajuda Dodecagon.nl.
Estou dando os primeiros passos neste programa.
