Ich möchte eine Tür kaufen, die 80cm breit ist. Die Zarge ist aber 100cm breit. Wenn ich die Größe eingebe, dann ändert sich der Türradius, welchen die Tür beanspruchen würde.
a) Bei einer 80cm Tür, muss ich 80 als Größe angeben oder wegen der 100cm Zarge, 100?
b) Ich lade Mal Beispiele hoch. Soweit ich 100 eingeben muss, passt die Tür so nicht mehr.
c) Wenn ich 100 eingebe, ist der Radius dann automatisch korrekt?
https://uploadnow.io/files/70Bh9jk
https://uploadnow.io/f/70Bh9jk
Türgröße - was ist gemeint, die Tür oder Tür inklusive Zarge ?
This topic has been viewed 4809 times and has 2 replies
Waldemar.Hersacher
- Member
- Country: Germany
Re: Türgröße - was ist gemeint, die Tür oder Tür inklusive Zarge ?
Das kannst du mit den Bemassungen selber ausmessen.
Die Tür hat eine Breite von 80 cm. Die Maße beziehen sich immer auf das gesamte Modell, also auf Türblatt und Zarge.
MSI GP60, Linux Mint 22.2 Zara base: Ubuntu 24.04 noble SH3D 7.5 with Photo-video rendering 2.8
Waldemar.Hersacher
- Member
- Country: Germany
Wenn du ein Modell skalierst, z. B. die Breite änderst, dann ändern sich alle Maße der entsprechenden Richtung.
Angenommen ein Türmodell ist für 100 cm gebaut worden und das Türblatt hat 80 cm, dann ist die Zarge jeweils 10 cm breit.
Änderst du die Breite z. B. auf 80 cm, dann ist das Türblatt 64 cm und die Zarge jeweils 8 cm.
In der Realität bleibt die Zarge allerdings immer gleich breit, so dass wenn die Tür mit Zarge 80 cm sein soll das Blatt eigentlich nur 60 cm hat. In SH3D ist somit der angezeigte Radius zu groß bzw. zu klein wenn die Tür verbreitert wird.
