Bonjour à tous,
je voudrais faire un trou dans mon gazon pour installer une cuve.
Comment dois-je faire ? jouer avec les niveau ?
Au final, on voit mon gazon avec un trou.
Merci à tous
Trous dans le sol
This topic has been viewed 2487 times and has 1 replies
Re: Trous dans le sol
Je suppose que le réservoir est partiellement enfoncé dans le sol ?
Alors oui, utilisez un niveau plus bas que le sol (0), placez le réservoir dans la bonne position et élevez-le jusqu'à ce qu'il soit à la hauteur souhaitée.
[English]
I assume the tank is partially sunk in the ground?
Then yes, use a level lower than the ground (0), place the tank at the correct position and elevate it until you have it at the height you want.
[English]
