гипсовый белый фриз, как сделать
This topic has been viewed 3993 times and has 2 replies
GaudiGalopin3324
Country: Russia
Post by GaudiGalopin3324 »
Привет. Заметил, что часто не хватает белоснежности некоторых интерьерных деталей, например рельефного гипсового декора. Его легко можно изобразить на стене или коробке, натянув на них подходящую фотографию. Но рядом с белыми деталями такая имитация рельефа будет выглядеть серой. Например тут на коробку натянуто фото гипсового рельефа, а тонкими ярусами белые пояски. Они на рендере выглядят намного белее фотографии рельефа.
https://www.mediafire.com/view/mpg8unf5 ... 4.png/file
теперь как это подправить. Нужно заменить коробку фриза. Сделать стену и назначить прозрачность стены чуть-чуть сдвинув с нуля, даже не половину деления, меньше. Потом сохранить в CH3D в формате obj. Текстуру (фото рельефа) надо назначить для этой модели в масштабе 200%, тогда очень хорошо без искажений тиражируется фото рельефа, по высоте будет как на фото. Толщину такой модели надо назначить минимальную, чтобы суметь совместить угол. 0,5см например. В программе очень удачно задняя сторона модели почти совпадает по рисунку с фронтальным изображением, так что на просвечивании ничего не конфликтует и все совпадает. Теперь самое главное - есть очень классный свежий инструмент в программе, называется Light panel . Это светящаяся коробка, у которой можно менять геометрию и мощность. Эту панель надо поместить сразу за моделью с текстурой гипсового рельефа. И на плохом качестве подобрать нужную мощность. Чтобы серый оттенок фотографии пропал. Важно так подобрать подсветку, чтобы вертикальные плоскости модели совпали по тону с вертикальными плоскостями коробчатых поясков, тогда будет более-менее монолитный фриз с рельефом и поясками. Я сделал в теневой зоне панель 60%, на освещенной части стены 90%.
https://www.mediafire.com/view/6oww9ip1 ... 5.png/file
GaudiGalopin3324
Country: Russia
Re: гипсовый белый фриз, как сделать
вот тут можно скачать новые полезные модели света и эту Light panel
http://www.sweethome3d.com/support/foru ... 5C80E035CF
GaudiGalopin3324
Country: Russia
панель позволяет активно корректировать цвет модели, если изначальное фото для текстуры не подходит по цвету. Например тут серое фото с рельефом, подсветку пока убрал, выглядит темновато.
https://www.mediafire.com/view/kuj2lopf ... 8.png/file
с панелью белого цвета:
https://www.mediafire.com/view/pzmttua0 ... 9.png/file
с панелью оранжевого цвета, получается похоже на травертин
https://www.mediafire.com/view/qtd01k7a ... D.png/file
С серо-зеленой панелью
https://www.mediafire.com/view/uyjilbf2 ... 9.png/file
Для монолитного вида всего фриза надо после пробного рендера назначить более светлый тон для рельефных горизонтальных поясков. Еще интересные возможности для металлических текстур - можно с помощью разного цвета полностью менять вид металла - например сделать золото, платину, или алюминий. Достаточно назначить подходящий цвет панели.
натуральный вид
https://www.mediafire.com/view/dp4afuts ... 8.png/file
золото
https://www.mediafire.com/view/mi3pn9kf ... 9.png/file
платина
https://www.mediafire.com/view/gzucj8od ... 9.png/file
