J'essaie de créer un escalier qui va du 1er au 2ème étage, j'ai donc créer 2 étages mais quand je met mon escalier au 1er étage il n'arrive pas au 2ème... il se duplique à l'identique et monte jusqu'à rien. Pouvez vous m'aider ? merci!
escaliers
This topic has been viewed 4308 times and has 8 replies
Re: escaliers
Changez la hauteur de l'escalier ou alors créez-en un de toute pièce avec le plug-in de création d'escalier.
- bdfd
Re: escaliers
Une copie-écran serait un plus.
Re: escaliers
Merci,
j'ai essayé de changer la hauteur de l'escalier mais ça ne change rien. J'avoue que j'ai un peu de mal avec les tutos en anglais pour créer un escalier de toute pièce. L'escalier que je veux faire est très simple, tout droit.
- bdfd
Re: escaliers
Apparemment votre escalier n'atteint pas le sol du 1er.
Il faut augmenter sa hauteur.
Si le 1er étage est trop "haut" (marches trop hautes) il faut augmenter sa longueur.
Si cela n'est pas possible alors vous avez un problème de conception.
Il faudra changer le style de votre escalier, exemple 1/4 tournant ou 2 /4 tournant.
Quelle est la hauteur des niveaux svp ?
Faites un double-clic sur un des niveaux pour faire apparaitre la fenetre et faites une copie-écran.
Re: escaliers
bonsoir, et merci,en fait la première capture d'écran que j'ai posté c'est mon niveau du haut, là où l'escalier est censé arrivé (je ne sais pas si c'était clair ou pas), j'ai donc créer un escalier au niveau du dessous et plutôt que d'arriver au dessus il se duplique. j'ai essayé de changer la hauteur de l'escalier mais ça ne donne rien.
- bdfd
Re: escaliers
OK, si votre niveau 1 est le premier étage (avec un plancher), mettez à jour son élévation soit 250 + 12 = 262.
Si vous avez du mal à comprendre, faites des tests.
Re: escaliers
ça y est j'ai compris, ça marche!!merci mille fois, quelle efficacité!
- bdfd
Re: escaliers
De rien, on est tous passés par là ! [;)]
Vous nous montrerez le résultat final...
