Hallo, hier mein erster Beitrag und Bitte um Hilfestellung:
In einem neu erstellten Plan wird bei den eingefügten Bemaßungen kein Zahlenwert angezeigt.
Testweise habe ich einen alten/bestehenden Plan geöffnet und dort (irgendwo platziert) Bemaßungen erstellt - da funktioniert es!
Vielleicht hängt das mit einem (ebenfalls neuem) Phänomen (eher Fehler) zusammen: alle Fonts sämtlicher Menüs (auch die Mobilar-Auswahl links) sind viel zu groß, man kann teilweise nur erahnen, was gemeint ist.
Ich benutze die aktuelle Version 7.0.2; habe sie schon mal de- und dann wieder neu installiert - keine Änderungen.
Vielen Dank für jeden Tipp!
Bemaßung zeigt keine Zahlen
This topic has been viewed 6371 times and has 2 replies
Re: Bemaßung zeigt keine Zahlen
Ich habe noch nie von dieses Problem gehört, aber schon von was ähnliches: zu kleiner Tekst im Program. Das zweite Problem hat zu tun mit etwas wie Hi Density Bildschirm: wenn das Schirm viele Pixels hat, wird die Beschriftung zu klein. Man kann das irgendwo in die Windows Einstellungen ändern, aber ich habe keine Idee wie oder wo.
Vielleicht musst du es in die andere Richtung ändern?
Hallo und danke für die Antwort!
Das erste Problem ist gelöst: ich hatte extremes Zoom eingestellt (anstatt 1cm, 1m), dann bleint die Bemaßung auf cm - und sehr klein, nicht mehr zu sehen.
Zum 2. Problem: Ich habe mit demselben Monitor und gleicher Auflösung schon mehrere Skizzen gemacht - das Problem ist neu und bisher ungelöst
Guten Rutsch!
Guten Rutsch!
